Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:10
Post: 23 kwie 2014, 20:18
Witam wszystkich mam oto pewien problem moze ktos z was mi pomoze bo ja juz niewiem co to moze byc. Skuter ma strasznego muła gdy dam manetke na full to skuter ledwie co rusza i po 10 moze 5 sekundach gdy trzymam full manete skuter dostaje kopa i cisnie normalnie. Zmieniałem sprzęgła na różne 3 rodzaje i nic nie dało dzwony zmienialem tez nie dało, wariator tez mam inny zakladalem i dalej nic. Wiec wkurzylem sie i zalozylem ino 3 rolki i skuter dalej to samo ale jak zalapal po 5 sec to az rece prostowało i strasznie wył. Paski tez zmienialem i nic. gaznik regulowalem nic nie daje swieca ma idealny kolor kawka z mlekiem, membranki nwm czy dobre bo sie nie znam zabardzo na nich a filter mam stozka tego airboxa czy jakos tak. Moze mi ktos z was pomoze bo juz brak sił. Z góry wielkie dzięki .
Post: 23 kwie 2014, 21:17
Pojazd: Yamaha neo's
daj twardsze sprężynki sprzęgła i twardszą sprężynę centralną powinno pomóc...
Post: 24 kwie 2014, 5:20
sprezyny centralne mam 3 sztuki różne każde dawałem i nic nie daje cały czas tak samo a sprezynki tez zmienialem i nic i co to moze byc ja juz niewiem
Post: 24 kwie 2014, 17:43
Pojazd: Aprilia Rally AC
Ja myślę że ci powykrzywiało listki w membranie. Wtedy właśnie tak się dzieje że jak dodasz gazu to dostaje muła i trzeba go powoli zbierać :cool:
Nowe listki kosztują do 50 zł lub cała membrana to wtedy koszty trochę większe.
Sam tak kiedyś miałem ;)
