Dzisiaj jest 18 sie 2026, 2:29
Post: 23 kwie 2014, 21:48
Witam. Mozecie mi powiedziec jakie rolki (od ilu gram do ilu) do tego setupu: malossi sport 70, yasuni r, malossi multivar, gaznik seria 12 z dysza 82. Dodam ze zalozylem rolki 5.1 g no i od zalozenia ma strasznie wysokie obroty na starcie i jedzie tylko 75 km/h.
Post: 24 kwie 2014, 14:32
Pojazd: Aprilia SR Stealth
panie taki set to gaźnik minimum 17,5, nawet nie docieraj tego na 12mm
Post: 24 kwie 2014, 14:41
elektryk pisze:
z dyszą 90,95 + stożek
Post: 24 kwie 2014, 22:34
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie, 12mm to do serii jest optymalny, tutaj 17.5mm to jest minimum! Polecam zastosowanie gaźnika 19/21mm, ja pokusiłem się o 21mm i póki co spalanie mnie nie przeraża.
Przy regulacji Malossiego, tylko, że z wydechem Replica zastosowałem:
Docisk: Hard Stage6
Sprężynki sprzęgła: Czerwone Stage6 ( hard )
Rolki: 3.75gram- na tych rolkach strasznie szybko się wkręcał, ale obroty przy prędkości rzędu 80 km/h były powalające, więc zmieniłem na 4.25 delikatnie wolniej się wkręcał, lecz przyspieszał tak samo, tyle, że z niższymi obrotami, więc wybór należy do Ciebie, zależy to również od tego ile Ty sam ważysz.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
