Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 kwie 2014, 14:52
Witam, przy dodaniu 1/3 gazu dławi się/dusi/gaśnie. Nie reaguje na regulacje śrubą od składu mieszanki.
Testowane na dyszach : 75,88 - zachowanie jest te same. Iglica - środkowy ząbek. Dodam że posiadam stożek Malossi e5. W czym leży problem?
zdjęcie świecy : http://pokazywarka.pl/fn7c70/
Pozdrawiam :)
Post: 24 kwie 2014, 14:59
posprawdzaj czy gdzieś nie łapie lewego powietrza,króciec czy nie popękany, przy uszczelniaczach na wale czy sucho ,kartery cylinder,głowica
Post: 24 kwie 2014, 15:14
Czy zmiana płytek w zaworze membranowym może być przyczyną ? (z metalowych na karbonowe które były w zestawie z cylindrem) Dysze są odpowiednie? Może go zalewa? Króciec jest nowy, uszczelniacze, cylinder,głowica. Wszystko jest suche.
Post: 24 kwie 2014, 15:26
możesz je zmienić , może te stare już mają prześwit, dysza 75 przy stożku świeca u mnie nie chciała zmienić koloru, teraz mam 85 ale jeszcze wygląda że będę musiał celować w 90,92, iglicą próbowałeś na tej 75 zmniejszyć dawkę mieszanki, i jeszcze jedno pytanko jaka ciepłota świecy?
Post: 24 kwie 2014, 15:37
świeca - ngk br8hs , iglicą pobawię się dziś wieczorem.
Post: 24 kwie 2014, 15:44
Ciepłota dobra, spróbuj jeszcze raz z tą dyszą 75 [skoro też przylewa],pobaw się iglicą,ile masz wykręconą śrubkę regulacji składu mieszanki?
Post: 24 kwie 2014, 15:53
Wykręcona jest o 1,5 obrotu, wczoraj nie było różnicy w pracy przy zmianie z 1 na 2. Pracuje nawet gdy wkręcę ją na maksa :o
Post: 24 kwie 2014, 15:55
ssanie sprawdzałeś?
Post: 24 kwie 2014, 15:59
Pojazd: Aprilia Gulliver
Rok temu zakładałem ten sam cylinder tylko z Dellorto 17.5 i fabrycznym filtrem. Spróbuj zastąpić nim stożek.
Post: 24 kwie 2014, 16:07
Ssanie sprawdzone, filtr właśnie idę sprawdzić
Też jeździłem na tym gaźniku17,5 przy tym cylku ze stożkiem i nie miałem problemów z regulacją, teraz zmieniłem na 19 , i się pojawił problem bo świeca nie może złapać koloru, na razie na dyszy 85, ale będę celował w 90,92
Post: 24 kwie 2014, 19:51
Wróciłem z malossi e5 + karbonowe płytki na serię filtr i metalowe płytki - jeździ, nie gaśnie ale za to dziwnie się zachowuje : jest strasznie zamulony, niby obroty rosną - słabo przyśpiesza jak 50cc :(
Gdy się rozbuja do 60 - odpuszczam gaz i jest jedno wielkie "Buuuuuuu". Co mam dalej działać?
Post: 24 kwie 2014, 20:03
wkręca się w ogóle na obroty,masa podpięta?
Post: 24 kwie 2014, 20:20
wkręcać wkręca i to dobrze ale nie ma mocy, masa jest
Post: 24 kwie 2014, 20:24
Napęd sprawdzałeś?
Post: 24 kwie 2014, 20:52
Napęd jest dobry na poprzednim cylindrze zamiatało równo :)
Post: 24 kwie 2014, 21:04
też na 70cc?
Post: 24 kwie 2014, 21:17
Miałem podobny problem na streetrace z gaznikiem 21mm,skończyło sie na tym ze mam dysze 95 i seryjny filtr i miota nim jak szatan!. Spróbuj dać mu np dysze 90 i zobacz najpierw np jak bez filtra będzie sie zachowywał,a srubke od powietrza wkrec najpierw na maxa a potem odkręc o półtora do 2,5 obrotu. Ja tez troche sie meczylem i u mnie większa dysza załatwiła problem. A wrażenie było ze na duszy 80 go zalewa a skończyło sie na duszy 95. :)
Post: 25 kwie 2014, 6:02
N0ooRt- na 50cc ale to czuć że coś nie tak z silnikiem a nie napędem :( probowalem na 88 i zachowanie miał podobne jak na 75. Sprawdze dziś zestaw - 88 + seria filtr
Post: 25 kwie 2014, 7:14
Regulacja napędu ,inaczej będzie się zachowywał na cylku 50cc a inaczej na 70cc , tym bardziej że regulacja gaźnikiem nie za wiele pomaga, napisz co tam siedzi w napędzie.
