Dzisiaj jest 15 cze 2026, 3:35
Post: 23 kwie 2014, 19:33
Siema
Mam pytanie: Co trzeba zrobić aby można było włączyć światła bez uruchamiania silnika?
Wiem pytanie durne bo napewno trza jeden kabelek uciąć ale niehcce bawić sie elektryką dlatego pytam tutaj ;)
Post: 23 kwie 2014, 20:31
podpiąć je pod aku ...
Post: 23 kwie 2014, 22:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Proste jak drut, podpiąć kable pod aku, tak jak kolega wyżej napisał, wujek Google Ci w tym pomoże..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 24 kwie 2014, 15:49
Okej spróbuje jakbym nie umiał, lub miał wątpliwości to napisze ;)
Post: 24 kwie 2014, 15:50
Tylko po co?, odejdziesz ,zapomnisz wyłączyć i aku pójdzie pa,pa :D :D
Post: 24 kwie 2014, 16:11
Moglibyście podesłać linka lub dokładniej powiedzieć co trzeba zrobić? Po prostu nie chce elektryki zjeb**
Post: 24 kwie 2014, 18:35
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Zamontuj jakiś przełącznik aby wyłączać w razie potrzeby
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
