Dzisiaj jest 29 paź 2026, 23:51
Post: 24 kwie 2014, 20:33
Pojazd: Roxrox!
Witam!
na początek setup:
Cylinder Stage6 SportPro MKII
Gaźnik Tec Pro 21mm
Filtr powietrza Revo S-Type
Wał Top Evo NG
Łożyska i uszczelniacze SKF C4 Teflon
Wariator Top SV1 3,6g
Sprzęgło TEC EVO RACING REGULOWANE /Niebieskie sprężynki /Czerwona Dociskowa Malossi
Dzwon Hebo Manston Wing
Wydech Stage6 R1200
CDI WM Motor
problem polega na tym że założyłem wszystkie części, wszystko pięknie ładnie, odpaliłem.
Daje mu w pióra na obrotomierzu 7tyś a rox ani drgnie.
Zmieniłem mu rolki na 5g to samo, zmieniłem mu sprężynę dociskową seryjną i zaczął się toczyć ale to praktycznie nic.
Dodam że dzwon się nie rusza, tak jak by sprzęgło go nie łapało tzn. coś tam go muska ale nie na tyle żeby ruszyć.
Jak to naprawić, wydaje mi się że to WINA SPRZĘGŁA tylko jak je wyregulować żeby było ok.?
Lepiej zamknąć pi*de, niż błaźnić się zanim się zabłyśnie co nie?!
Post: 24 kwie 2014, 20:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na początek zdjąć dzwon i sprawdzić szczęki. Możliwe ,że rzeczywiście tam tkwi cały problem. Przy obrotach z rzędu 7 tys. powinien już żwawo ruszyć.
