Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 12:57
Post: 24 kwie 2014, 14:19
Pojazd: Swap
Siema moj skuter podczas jazdy jedzie i nagle jakby stanal wal i gasnie schodze z niego i on zaraz odpala co to moze byc ? napewno nie puchnacy tlok bo daje mu po tym odrazu w pi... i ciagnie caly czas.
Post: 24 kwie 2014, 14:31
Proponowalbym zmienic Ci swiece.
Post: 24 kwie 2014, 14:33
Pojazd: Swap
Ale czy to by bylo od tego ? to przecież odrazu by nie odpalał
Post: 24 kwie 2014, 14:39
może być nie odpowiednia ciepłota świecy
Post: 24 kwie 2014, 17:09
Pojazd: Swap
Dodam ze skuter ma mniejszego kopa z miejsca
Post: 24 kwie 2014, 17:30
Stróż Forum
ile razy zgaśnie na załóżmy 10km jazdy?
Post: 24 kwie 2014, 18:04
Pojazd: Swap
Róznie jak mu sie zachce
Post: 24 kwie 2014, 20:10
Stróż Forum
co kilometr? 500m?
Post: 24 kwie 2014, 20:22
Ręce opadają, gorzej jak w szkole wyciągać po zdaniu z delikwenta :D :D
Post: 24 kwie 2014, 20:47
Stróż Forum
no co..gaźnik albo tłok innej opcji nie ma
Post: 25 kwie 2014, 13:50
Pojazd: Swap
CIezko wyciagnac mowie ze roznie a co znaczy roznie ?? Roznie znaczy ze raz po 4 km a raz po 50km a raz po 100 Juz wiecie co znaczy roznie ?
Post: 25 kwie 2014, 14:59
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Witam.
Ja miałem podobnie skuterek fajnie jedzie ma kopa itp.
Przejechałem z 1/2 km i gasł pokopałem chwile i pali (moc i osiągi nie zmnieniają się )
przejechałem znowu 1/2 km i to samo.
Odp do tematu: Był pęknięty jeden z wężyków od kranika do gaźnika ----> łapał ''lewe'' powietrze.
wymieniłem i problem znikł.
Jak nie to bd to morze za niska ciepłota świecy. Też miałem podobną sytuację.
Jak wiele innych z moim skuterkiem XD
Pozdrawiam :D
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 25 kwie 2014, 20:05
Pojazd: Swap
Wreszcie jakaś normalna odpowiedż a nie jak inni pretensje .Dzieki bardzo jutro to sprawdze.
Post: 20 lis 2021, 11:25
Pojazd: Junak 606 skuter
Witam,
podobna lecz nieco inna sytuacja, skuter w trakcie jazdy gaśnie na sekundę góra dwie i samoczynnie odpala (jakby przekręcić kluczyk w pozycję 0 na moment - wyłączyć zapłon później włączyć ) .
Przewód, fajka, świeca , zawór membranowy -nowe
Gaźnik filtr powietrza po czyszczeniu i wstępnej regulacji mieszanka zalana do baku wydaje mi się, że dysze są do zmiany w niedalekiej przyszłości ponieważ ciężko było uregulować, iglica w pozycji najwyższej śruba od mieszanki wkręcona na max pozwalana pracować silnikowi na wolnych obrotach w innych ustawieniach zalewa. Wrażenie podczas jazdy jakby czasami brakowało mu paliwa lecz na 10-20km porusza się bez zarzutów ale czasami z niewyjaśnionych przyczyn dostaje czkawki. Skuter po dziadku próbuję go doprowadzić do kultury przeszłość słabo znana ale przy poprzednich ustawieniach ponoć normą było gaśnięcie po zatrzymaniu się np. na skrzyżowaniu bez dodania gazu.
Gaźnik Mikuni dysza 70 skuter Junak 606 cylinder standardowy 50(49)cm3
Za sugestie z góry dziękuję.
Post: 20 lis 2021, 11:41
Stróż Forum
Prawdopodobnie gaźnik uszkodzony lub skrzynia korbowa nieszczelna. Gaśnięcie w trakcie jazdy może oznaczać zacieranie się cylindra.
Proszę na przyszłość pisać w oddzielnym temacie, bez odświeżania czyjegoś starego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
