Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 7:09
Post: 23 kwie 2014, 23:00
Pojazd: toros f16
Siemka jest taki problem bo kolega chce wymienić cylinder na80cc ale ona ma taka rureczkę na pokrywie przed glowicą : https://www.scooterkingz.pl/silnik-komp ... ola-12-gy6 a ja takiego czegos nie mam. Bo słyszałem ze sa niby inne cylindry pod tą rureczkę
Post: 24 kwie 2014, 13:02
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cylindry są takie same rozstaw szpilek jest taki sam, jedne są z tą ''rureczką'' a drugie bez, ale nie ma żadnej różnicy, jeżeli rozstaw szpilek jest taki jak w Twoim to każdy bd pasować, aczkolwiek przed zamówieniem nie zaszkodzi zmierzyć.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 24 kwie 2014, 18:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pomogłem już na pw ,ale może komuś innemu się przyda w przyszłości.
Kod:
Jest to rączka od systemu SLS montowanego w tego typu silnikach. Występują dwa typy głowic. Z systemem SLS i bez. Musimy tylko uważać przy zakupie głowicy. Jeśli kupujemy głowicę z SLS to tak samo musi być z tym systemem pokrywa zaworów. Jeśli głowica bez SLS to pokrywa zaworów także bez. Cylinder w tym przypadku pasuje bez problemu do obu opcji. Bez względu ,czy mamy tą rączkę ,czy nie to cylinder będzie pasował każdy.
Post: 24 kwie 2014, 18:22
Pojazd: toros f16
Tak tak dzieki ;)
Post: 25 kwie 2014, 15:23
Pojazd: Szkutr
Tą rureczkę można zdemontowac równie dobrze, nic nie wycieknie, jedynie radzę zaślepić wylot przy głowicy :) Nic nie wycieknie, nic nie wybuchnie :)
