Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:52
Post: 17 kwie 2014, 8:35
Pojazd: limbo 96 taki sam jak zenith
Witam mam wielki problem ze swoim skuterem.
Jeżdżę skuterem limbo 50 ( jest on identyczny jak Peugeot Zenith czy Buxy po liftingu ).
Mój problem polega na tym, że jak odpalam skuter na zimnym silniku wchodzi na wysokie obroty (sam zaczyna jechać bez dodawania gazu). Gdy się rozgrzeje to w czasie jazdy po zatrzymaniu gaśnie i nie trzyma obrotów.
Pozdrawiam.
Post: 17 kwie 2014, 14:44
Gaźnik i filtr do czyszczenia oraz porządna regulacja.
Post: 25 kwie 2014, 17:53
Pojazd: Aprilia Rally AC
Może tez być problem ze sprzęgłem (mogła się sprężynka zerwać albo po prostu jest już wyjeżdżone)
Post: 28 kwie 2014, 8:06
Witam. Wyczyściłem gaźnik, i przy okazji znalazłem jeszcze usterkę w postaci pękniętej uszczelki (tej od komory pływaka). Posmarowałem to miejsce uszczelniaczem "hylomar m" po złożeniu wybrałem się na przejażdżkę, skuter odzyskał swoją moc :)
Może by nie zakładać nowych tematów będę pisał cały czas w tym jednym?
kolejną usterka jaką bym chciał wyeliminować są słabe tylne hamulce. A raczej już spowalniacze.
gdy wcisnę dźwignie do oporu bardzo słabo hamują. Dodam że to są hamulce bębnowe linkowe z jednym punktem rozporowym. Okładziny wyglądają jeszcze dobrze wizualnie (nie są wytarte).
liczę na jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam.
Post: 04 maja 2014, 21:05
A próbowałeś podciagnąć linkę?
Post: 07 maja 2014, 12:46
Witam. tak linka była popodcinana. Dźwignia hamulca jest twarda ( nie da się jej docisnąć do rączki)
Post: 17 maja 2014, 12:20
Pojazd: Vivacity
wyczyśc cały bęben jeśli jest tam jakiś syf i jeszcze raz dokładnie sprawdz szczęki
Vivacity:
Stage6 pro replica
Stage6 wariator sport pro
Seriia
Post: 19 maja 2014, 20:49
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Mój kuzyn ma podobnie, takie już są te hamulce bębnowe. Bęben w środku tez moze być juz troche wytarty i dlatego ci słabo chamuje. Posmaruj linke czymś jeszcze aby szła jak najlżej i zobacz czy sie nie zawija gdzieś przy okazji bo jak splątana to cięzej chodzi wajcha .
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
