Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 13:00
Post: 22 kwie 2014, 8:55
Pojazd: Coliber Swap P/G
Był to poczciwy 139QMB Ale wygląd oraz osiągi zaczęły mnie nudzić i po przejechaniu 5k km na tym silniczku strasznie zaczął się psuć więc postanowiłem zrobić swapa na silnik Piaggio Hyper 2 z Typhoona.
Wszystko to seria poza wydechem Giannelli Extra oraz "stożkowym" filtrem powietrza. Siedzi tam Dellorto 12mm PHVA.
W planach jest tuning może nie jakiś specjalny ale będzie na pewno ! Bo jak to wyczytałem gdzieś kiedyś na tym forum "jak zachce Ci się więcej mocy to wiecznie będzie Ci mało". Póki co osiągi są nawet zadowalające zwłaszcza gdy nie jest ten silnik do końca odblokowany.
A teraz kilka fotek :lol:
Niestety aparat w telefonie nie oddał tego koloru felg tak jak powinien i wychodzi lipa no ale co poradzić...
Zapraszam do komentowania tego małego bzyka :mrgreen:
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
Post: 26 kwie 2014, 17:02
Pojazd: Rakieta
Piękny :) Widać, że sporo pracy w niego włożyłeś, czekam na więcej! :D
Powoli do celu
Post: 26 kwie 2014, 17:04
Pojazd: Aprilia MX 70
Kozak :mrgreen:
Czekam jeszcze na więcej ! Powodzenia !
Post: 26 kwie 2014, 17:11
No fajny jest ciekawie zrobiony,zajrzyj do mojego swapu . :)
ZAPRASZAM
aprilia-sr-morini-wtrysk-by-hqer-mmz-t392875.html
Pojazd: Piaggio tph 70
tył ciekawie wyglada. To są felgi 13' z nrg?
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 26 kwie 2014, 20:52
Pojazd: Szkutr
fajny fajny, tylko nie wiem czy wiesz, ale masz odwrotnie lagi wsadzone xD
Post: 26 kwie 2014, 23:00
WARZYWNIAK pisze:
Tak ;p Tylna felga jest z NRG 13" na bęben 10cm.
Radeck14 pisze:
A no dobrze zauważyłeś specjalnie przekładałem lagi i odwracałem żebym mógł go obniżyć o tyle ile chce ;] Przy hamowaniu plastik tam przy postojówce jest 5mm od opony :D
Post: 26 kwie 2014, 23:04
ogólnie fajny ale na twoim miejscu pobawił bym się z czachą :D
Post: 26 kwie 2014, 23:37
pawel112142 pisze:
A co byś takiego zrobił z nią ? Powiem szczerze, że jakoś nie widzę sensu bawienia się z czachą bo i tak się wyróżnia z tłumu i nie jest to przód z lampą od aeroxa... co moim zdaniem się przejadło :/ Ale słucham propozycji ;]
Post: 27 kwie 2014, 10:27
Pojazd: Peugeot SF
Całkiem spoko wyglądający skuterek, jedyne co słabo wygląda to właśnie odwrócone lagi :/ Możesz zarzucić jakąś przedłóżkę na tył, wtedy już by wyglądał lepiej :) Powodzenia :wink:
Post: 27 kwie 2014, 11:48
Victoorr pisze:
Musiałem odwrócić lagi żeby go obniżyć tyle ile chce bo inaczej koło nie wchodzi... :P i chciałem go robić jak najniżej także przedłużki odpadają...
Post: 28 kwie 2014, 18:58
Pojazd: HM CRE 50
Kamilloo, a powiedz mi, czy po swapie działają Ci wszystkie światła? Kierunki, stop, pozycja, przednie, długie?
post2628923.html#p2628923
Post: 29 kwie 2014, 14:48
kamiilekAG pisze:
teraz już tak... wcześniej mi nie działały światła ani ładowanie bo słuchałem się poradników innych z neta co do podłączeń a sam sobie ogarnąłem elektrykę i śmiga :D
Post: 29 kwie 2014, 23:46
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
Ciekawie zrobiony swap :) Elegancko prezentuje się na felgach z NRG :) Czacha dosyć nietypowa ale dzięki niej moto wyróżnia się spośród setek Colibrów i wyrobów im podobnych :D Będę śledził :)
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
Post: 16 lut 2015, 22:50
Aktualnie mocowanie wydechu mi się urwało jakimś cudem :( Ale kolega chce ten wydech kupić w takim stanie jak jest aktualnie :D Dodatkowo mam kasę jakąś i jeszcze za naprawę skuta dostanę kasę więc wpadnie Stage6 Pro Replica :twisted:
-- 28 cze 2014, 18:29 --
Panowie co myślicie o tym żeby pomalować sprężynę amortyzatora na zielono tak jak są koła ?
-- 06 lip 2014, 20:01 --
Przepraszam, że takie duże ale nie mogłem dać takiego rozmiaru jak ma być na imageshack ;c
Skut z nowym wydeszkiem S6 Pro Replica :D Teraz tylko zbierać hajs na regulacje :p
-- 30 sie 2014, 22:23 --
No to zawitał nowy secik :D
-Malossi Sport70
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Pasek Stage6 PRO
-Dellorto19mm
-Filtr Powietrza Malossi E5
-Wał Motoforce Evolution
-Łożyska Stage6 C4 Teflon
-Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
-Przeciwtalerz wariatora Stage6 R/T
-Dociskowa Stage6 Medium
-Spręzynki sprzęgła Stage6 Hard
-Ssanie Stage6 linka 150cm
-- 13 gru 2014, 0:01 --
No to Panowie przyciemniłem sobie klosze z przodu sprayem do przyciemniania lamp ;] z tyłu również kierunki dodatkowo przyciemniłem, obniżyłem jeszcze bardziej skuter z przodu i utwardziłem zawieszenie :D Jeszcze tylko muszę się pobawić z przełożeniami bo mam blokowane :/ a kupiłem sobie Malossi Primary 14/39 tylko ze na 17,7mm a potrzebuje na 18mm wiec trochę przeróbek będę miał :/ ale coś trzeba wymyślić :D
http://zapodaj.net/47e49e53f739b.jpg.html
http://zapodaj.net/b96a858f991d0.jpg.html
-- 11 sty 2015, 22:57 --
Ogląda wgl ktoś jeszcze mój projekt ?;/
Następne upy to będzie większa tarcza na przód,układ hamulcowy z aeroxa przedni :D nowa opona na tył, nowa fela na przód bo ta krzywa jest :lol: bandaż termiczny :twisted: i to będzie póki co na tyle :D problem z przełożeniami rozwiązałem tak że kupilem na d=18mm a te mam na sprzedaż więc jeśli ktoś byłby chętny to sprzedam właściwie nówki Malossi Primary 14/39 za 200zł plus wysyłka za pobraniem 20 zł :cool: takim oto sposobem z 14,5 obr dzownu zrobilo sie 9,25 :twisted: będzie fajna pogoda to trzeba zmierzyć v-max :twisted: kolejnym problemem jest zerwany jeden gwint z komory pływakowej w dellorto 19mm :/ ale jakoś damy radę :D
-- 16 lut 2015, 23:50 --
Nikt nie ogląda projektu więc nie będę dodawał żadnych nowinek ani nic.
Post: 17 lut 2015, 9:17
Te odwrócone lagi nie wyglądają dobrze zwłaszcza ten zacisk
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 17 lut 2015, 11:48
Pojazd: Kymco Vitality
Nic nie dodajesz to nikt nie oglada... Proste
Post: 17 lut 2015, 14:25
Dobry poject ;D Ja tam nawet nie zauważyłem ,że lagi odwrócone. Secik kozacki :twisted: Przełożenia nie za długie ? Jak ci idzie regulacja replici bo u mnie to tragedia ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 17 lut 2015, 14:30
Pojazd: Kingway Fonero
Ma oko cyklopa. Ładny colibrowaty ;)
Post: 25 lut 2015, 0:02
Bootek_S51 pisze:
No niestety musiałem tak zrobić żeby koło po obniżeniu się w ogóle mieściło :/ Nie wygląda to aż tak źle :D
Maciej3290 secik daje rade z takimi przełożeniami :evil: v-max jeszcze nie sprawdzony :D Pro Replica ciągnie mi od dołu równo aż do końca :evil: wario seryjnie wyregulowane pod ten wydech a fabryki poprawiać nie chcę :cool: Rolki tam mam 16x13 6.25g w sprzęgle sprężynki twarde z S6 i centralna Medium z S6 :D
Aktualnie gaźniczek Dellorto 19mm zmieniłem na 21mm no name z allegro i po pierwszym odpaleniu jestem zadowolony bo lepiej się wkręca skut na nim niż na Dellorto (chiński gaźnik jest niewyregulowany i podaje za dużo paliwa [brak czasu na regulacje]) a jest identyczny co Dellorto 21mm do tego sobie postanowiłem kupić króciec ssący Motoforce Racing :evil:
(Kliknij w fotkę aby powiększyć :cool: )
Zrobiłem sobie półkę aby nie było widać gaźnika i wgl... :mrgreen:
Magicznego pstryczka od...
...blokady obrotów Motoforce nie mogło zabraknąć :evil:
Aby lagów nie było widać postanowiłem sobie zrobić drugą półkę :mrgreen: Z wskaźnikiem temperatury oraz poziomu paliwa :D Ale muszę kupić nowy plastik bo stary się tam przy wieszaku połamał... :angry:
Bandaż termiczny wraz z chwytakiem powietrza dla P/G prezentuje się tak :cool:
Wpadł również zacisk brembo z Yamahy Aerox :evil: pozostaje czekać na nową tarczę 260mm :evil: i zrobić adapter :evil:
Oraz Klocków hamulcowych Galfer Sintered S10 nie mogło zabraknąć dla tego zacisku :evil:
Na koniec aktualnych upów fotka tylnego klosza ze zmienionym znakiem z chińskiego na logo Monstera :evil: jeszcze wpadł nowy akumulator Motoforce 5ah bezobsługowy ale jego fotek nie potrzeba zamieszczać ;]
Wybaczcie, że skut taki brudny :| Nową oponkę sobie zakupiłem o rozmiarze 140/60/13 jakoś ją udało się upchnąć :D (Dunlop Scootsmart) :< Oraz ramkę sobie sprawiłem :D
Gdyby wpadł jeszcze jakiś pomysł to na pewno dam znać :evil: możecie coś proponować oczywiście :D[/color]
Porównując skuta jak wyglądał całkiem na początku a teraz chyba troszkę się zmienił co ?(foto jeszcze przed przyciemnianiem kierunków i kilkoma innymi rzeczami :evil: )
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, 18:13 przez Kamilloo, łącznie zmieniany 2 razy
