Dzisiaj jest 09 lis 2026, 4:19
Post: 26 kwie 2014, 17:44
Pojazd: Vierelli GT1
Witam, posiadam skuter Viarelli GT1 od niedawna zaczął pojawiać się dosyć irytujący problem, chodzi o to że skuter po przejechaniu ok. 100m zaczyna zwalniać i gdy dochodzi do niskich obrotów gaśnie, muszę go kręcić dosyć długo by odpalił i tak na początku działo się jakoś 3 razy a teraz od 6 dochodzi do 8 razy. Jak Po 6 razie skuter zaczyna jechać bez problemów, czuję tylko lekką utratę mocy, ponieważ przed problemem spokojnie jechał 55 dochodził do 60 a teraz na prostych ledwo co dochodzi do 50.
Wie ktoś może co może być przyczyną tego, jak to naprawić, myślałem że są to rozregulowane dusze, lecz nie mam szczelinomierza i nie wiem czy kupić taki czy może jest to przyczyna czegoś innego.
Post: 28 kwie 2014, 16:40
Pojazd: Simson s51
Wyczyść gaźnik i wyreguluj :mrgreen:
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 28 kwie 2014, 23:46
Pojazd: Piaggio Zip 2
Rozregulowane dysze? Szczelinomierz ? Dysze można wymienić na większą/mniejszą jej się nie da regulować.. jeżeli skuter to seria, to wyciągnij z filtra zwężkę gumową, która blokuje dopływ powietrza, w takim wypadku zalecam wymianę dyszy na 70/75 i dobrze wyregulować go, wymienić przy okazji świecę. Szczelinomierzem możesz ustawić sobie luz zaworowy, do dyszy to nie ma nic wspólnego..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
