Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:15
Post: 26 kwie 2014, 17:09
Siema chce zrobić polerkę wydechu zdarłem rdzę i resztę ale nwm czym to wypolerować mam pastę k2 aluchrom ale gąbką, filcem czy futerkiem polerskim to zrobić. Chcę to zrobic diaksem.
Post: 26 kwie 2014, 17:39
Potrzebne Ci jeszcze papiery scierne, by przyspieszyc ta zmudna prace, polecam Ci kupic papiery na szlifierke takie na rzepe, ale to trzeba miec specjalny taki okrag na to by przyczepiac.Kup papiery 400/600/800/1000/15000/2000/25000
Post: 26 kwie 2014, 21:52
Jeśli chcesz robić to szlifierką/wiertarką to powodzenia, narobisz sobie takich wżerów, że będziesz potem całymi dniami to ręcznie poprawiać.
Post: 26 kwie 2014, 22:13
buniek pisze:
Daj linka do papieru na rzep o takiej granulacji,jak tak masz doradzac to lepiej nic nie mow,jedynie mozna wyczyscic z rdzy szczotka na wiertarke lub szlifierke ,potem recznie papierami
Post: 27 kwie 2014, 9:23
Mnie interesuje zdarcie tej rdzy bo jest grubo jakim papierem dokładniej :D
Post: 27 kwie 2014, 9:56
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Kolego jak chcesz wiertarką to nie ma sprawy kupujesz http://allegro.pl/pasta-polerska-do-mos ... 84068.html i filc/kota na wiertarkę http://allegro.pl/lamelka-filcowa-poler ... 74695.html Ja tak robiłem i uzyskałem efekt lustra ;)
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 27 kwie 2014, 10:45
Aron0707 pisze:
Najpierw szczotką na wiertarce,
Post: 27 kwie 2014, 10:55
n0ooRt,
Jezeli nie ma takiej granulacji, to moze zawsze przerobic, jest poradnik na mielochu jak chlopak przerobil, kupl zwykle papiery i nalozyl na ten okrag. Napewno przyspieszy mu to prace....Aron0707,
jak chcesz zedrzec sama rdze to druciak i wiertarka
Post: 27 kwie 2014, 11:04
buniek pisze:
No bo nie ma takiej granulacji na rzep , a jak chcesz narobić sobie wzgórków i dołków na wydechu, to tak zrób, ja robiłem wiertarką [szczotka] ,później papierami ręcznie ,dlatego że papier pod ręką idealnie się poddaje i dopasowuje do kształtu wydechu.
Post: 27 kwie 2014, 20:17
Też uważam że tak jest najlepiej, papieru nie powinno się na nic nakładać ponieważ tak czy inaczej zostaną nierówności, najlepiej i najbezpieczniej zrobić to ręcznie wtedy efekt jest najlepszy moim zdaniem
____________________
Czy ty naprawdę nie znasz jeszcze naszej oferty? http://aranzowanie.soup.io/ To niemożliwe, koniecznie wejdź i zapoznaj się z nią, a niepożałujesz.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 9:14 przez ekocarolee70, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2014, 22:44
Pojazd: yamaha aerox
Powiem tak jak się na tym nie znasz to nie ruszaj gorzej będzie niż do tej pory daj komuś kto ci pomoże.
