Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:39
Post: 27 kwie 2014, 9:53
Pojazd: Yamaha MBK Booster
Elo melo 5- 2- 0 :D
Chiałbym wiedzieć jaką uszczelke mogę dać miedzy cylindrem a wydechem, ponieważ mój booster spala wszystkie uszczelki, tylko tych (jak niżej) nie probowalem i wole się was zapytać która doradzacie żeby nie przepalil i kasa w bloto nie poszla.
- Wydech LeoVince RR
1.http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 4854.bhtml
2.http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 2626.bhtml
3.http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 3418.bhtml
4.http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 8233.bhtml
Jak coś, to wejdźcie jeszcze na sklep mieloch i zobaczcie bo dalem tutaj tylko 4 a tam jest wiece jak cos wyślijcie linka. :) Pozdrawiam :3
Post: 27 kwie 2014, 12:40
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Lepiej zrób sobie uszczelkę z aluminium.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 27 kwie 2014, 12:46
Pojazd: Junak 305
Ja seryjnie nie miałem uszczelki. Ale teraz mam coś takiego http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 3418.bhtml tylko że jakiś zamiennik zrobiony w polsce, i jak na razie ponad 600km wbite na tej uszczelce i jest cała.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 kwie 2014, 12:59
Wystarczy sam silikon, polecam czarny k2 :) Rok już mam tak założony wydech i się trzyma, uszczelka stage rozleciała się po 2 miechach.
Post: 27 kwie 2014, 13:06
Pojazd: Junak 305
Lepiej pastę uszczelniającą do wydechów zamiast silikonu.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 kwie 2014, 13:37
Silikon jest idealny....
Post: 27 kwie 2014, 14:43
Silikon mi przepala :/ tam mam jakos powyzej 800 stopni.. na rozgrzanym.
Post: 27 kwie 2014, 14:46
Tak czytam tematy [nie tylko ten] o przepalonych, wydmuchanych uszczelkach wydechu, i doszedłem do wniosku, że większość popełnia jeden i ten sam błąd montażu wydechu,najpierw przykręcając wydech do mocowania przy silniku a później do cylindra, wiadomo że nie jest to nigdy spasowane idealnie,jeśli przykręci się wydech do mocowania to jest problem aby idealnie dokręcić i uszczelnić przy cylindrze zawsze pozostanie minimalna szczelina która po czasie da znać o sobie wydmuchaniem i zniszczeniem uszczelki, też to kiedyś przerabiałem z Yasuni R,problem zniknął po przykręceniu wydechu z nową uszczelką do cylindra już na gotowo a następnie podszlifowaniu otworów w mocowaniu wydechu przykręcanym do silnika ,tak aby nie trzeba było naciągać wydechu aby przełożyć śruby,przed tym zabiegiem różnica w wysokości otworów przez które przekłada się śruby w wydechu i mocowaniu przykręcanym do silnika wynosiła 3/4 otworu, a więc sporo ,niby są gumy amortyzujące i idzie wydech dźwignąć do góry ale naprężenia później powstałe przenoszą się właśnie na najsłabsze połączenie rozszczelniając wydech na uszczelce, dopiero po takim zabiegu problem zniknął,polecam każdemu kto będzie wymieniał uszczelkę wydechu,przykręcić najpierw do cylindra na gotowo a później kombinować z przykręceniem do mocowania [oczywiście bez naciągania ]szczelinę pomiędzy mocowaniem na wydechu a mocowaniem przykręcanym do silnika[tam gdzie przekłada się śruby zniwelowałem podkładkami.
Post: 27 kwie 2014, 14:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dobrze napisane, ja musiałem niestety dospawać blaszkę do mocowania błotnika (tak, mam błotnik).
Post: 27 kwie 2014, 15:11
Doszedłem do tego że coś nie gra jak w krótkim czasie musiałem wymienić 3 uszczelki [600-700km]
Post: 27 kwie 2014, 16:35
Aliens112 pisze:
Magia, ja mam silikon do 350 stopni i mnie jak i kolegom nie przepaliło :P
