Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:33
Post: 27 kwie 2014, 18:49
Pojazd: Zipp Steed 50
Witam !
Ostatnio przyjechałem do domu postawiłem skuter na 5 min. Przekręciłem stacyjkę wskaźnik paliwa zaczął wariować i się spalił bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika miałem światła tył, przód, kierunki wszystkie działają, klakson też, ale nie mam stopu z czym się wiąże brak odpalania z rozrusznika. Wszystkie kable sprawdziłem, do czujnika od hamulców dochodzi prąd sprawdzałem miernikiem. Włożyłem nowy czujnik i wcisnąłem hamulec to światło z tyłu przygasało. Proszę o pilną pomoc. Nie wiem czy kupić nową elektrykę czy da się coś z tego zrobić.
Zipp Steed <3
post2519619.html#p2519619 <--- WBIJAĆ !
Post: 27 kwie 2014, 21:44
Pojazd: Szkutr
Sprawdź wszystkie kostki, może rozłączone styki były przyczyną awarii lub przetarte kable się gdzieś stykają. Czasem mała pierdoła dużo szkodzi i zamiast doszukać się przyczyny - tylko idzie hajs w błoto ;)
Post: 28 kwie 2014, 14:52
Sprawdziłem wszędzie, prąd dochodzi ... Styki OK. Nic :cry:
Zipp Steed <3
Post: 28 kwie 2014, 23:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
Miałem ten sam problem, pewnego dnia po prostu spalił się regulator, od tamtego czasu wymieniona została cała elektryka i nie udało się dojść do przyczyny, dlaczego po spaleniu regulatora nie było możliwe odpalanie skutera z rozrusznika z użyciem h. tylnego, to samo z światłem stopu, u mnie problem się nie rozwiązał do czasu swapu, teraz wszystko działa, było sprawdzanę, ale rozrusznika nie używam, bo ciężko ma zakręcić.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 maja 2014, 15:54
Dzisiaj postanowiłem trochę posprawdzać i mam taką sytuację. Gdy włączę światła postojowe wszystko jest OK, ale gdy włączę świtała mijania kontrolka na akumulatorze świeci się na czerwono i nie świecą mi światła mijania, nie pali się podświetlenie licznika oraz kontrolka paliwa, z tyłu zapala się światło stop. Gdy go odpalę wszystko działa jak należy, ale dalej nie mam stopu. Po odpaleniu kontrolka na akumulatorze świecie się na zielono. Proszę o szybką odpowiedź !
Zipp Steed <3
