Dzisiaj jest 21 sty 2026, 7:10
Post: 27 kwie 2014, 18:39
Mam pytanie czy warto kupić tymczasowo cylinder chine z allegro za grosze cylinder miałby służyć do czerwca ponieważ w airsalu 50 alu rozwaliło mi tłok i nie mam kasy na kupno nowego więc chcę dozbierać i kupić tymczasowo badziew aby pojeździć tylko czy warto ? chodzi mi tu o 50 bo nie chce głowicy zmieniać
http://allegro.pl/cylinder-yamaha-2ja-b ... 22237.html
Miał ktoś może ?
Ile poużytkowaliście ew jakie osiągi na tym czymś są :D
Post: 27 kwie 2014, 19:13
Pojazd: Coliber Swap P/g
tak jak tym czasowo to tak moze tak z 1 sezon pojeździsz :P
Post: 27 kwie 2014, 19:20
Jeśli będziesz ostrożnie docierał ,bo jak mu dasz w palnik po 100km to do czerwca nie dociągniesz :D :D
Post: 27 kwie 2014, 20:56
n0ooRt pisze:
hahaha tutaj to loteria bo moge dać ogień i będzie okej albo pojeździ tylko się zastanawiam jak to ma się w praktyce miał ktoś tak tymczasowo na 2-3miechy i dawał ogień i doczekał cyl czy zatarł się :D ?
Post: 27 kwie 2014, 20:58
czego się spodziewasz za te pieniądze, jak chcesz pałować to lepiej sobie odpuść
Post: 27 kwie 2014, 21:00
Nie no nie to żebym chciał jeździć na full manecie tylko normalnie żeby pojeździć,1 czy 2 brać jak coś ?
Post: 27 kwie 2014, 21:05
Marcin757 pisze:
przecież to ten sam :D :D
Post: 28 kwie 2014, 6:29
Przez przypadek dałem dwa takie same, chodziło mi o ten http://allegro.pl/cylinder-aprilia-amic ... 15537.html
Musiałbym zmieniać głowice czy seryjna podejdzie ?
Wał do tego badziewia seryjny da rade ? Luz max 0,5mm na boki
Post: 28 kwie 2014, 7:57
seryjna głowica podejdzie, taki luz na boki może być ,gorzej jak by był góra -dół
Post: 28 kwie 2014, 11:04
Pojazd: cpija sr xD
spokojnie pojeździ nawet do końca sezonu. osiągi są na tym z deka słabe ale da sie jezdzic i malo pali. jak nie zacznie puchnąć ci tlok to pojeździ baardzo długo :D
co do luzu na wale to jak jest minimalny na boki to dobrze. luz jest zawsze a jak 0,5mm to jest wał jak nowy.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 28 kwie 2014, 16:03
Pojazd: Peugeot tkr 2009
jeśli kupujesz to cylek dobry ale chińczyki tłoki mają do niczego dasz więcej gazu i puchną
Post: 28 kwie 2014, 17:34
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Witam,szczerze to kupuj ten cylek chiński jak dobrze dotrzesz to troche posłuży :) . Ja osobiście miałem wiele cylków takich jak motoforce,tec,airsal i mi one szybko popadały :cry: W Motoforce sworzeńwyskoczył podczas jazdy i po cylku tec na dotarciu go wykończyłem a Airsal to z mojej winy bo miałem filtr rozyebany i piach zasysał :P .
Teraz mam najtańszy cylek z allegro 50cc to daje rade nawet,w ogóle go nie oszczędzam wiadomo palenie kapora dosyć często ucze się na nim na razie stuncic do puki nie uzbieram hajsu na 70cc. Zrobiłem już na nim 2250km i na razie jest wszystko ok :D , a na razie to on cały czas ma "z grubej rury" wiadomo przed każdą jazdą dobrze rozgrzewam.
Pozdrawiam
19(L)16
Post: 29 kwie 2014, 6:23
Kućmier dzięki za wypowiedz teraz czas zamówić :D
-- 29 kwie 2014, o 06:22 --
Którą chine mam brać 1 czy tą co dałem link na dole ? Czy jest to bez różnicy i brać tańszą ?
-- 29 kwie 2014, o 06:23 --
Post: 29 kwie 2014, 17:00
Ja mam jedną z najtańszych :P To już twój wybór którą chcesz :D
-- 29 kwie 2014, 18:00 --
Tylko na dotarciu szczególnie musisz uważać bo w nich bardzo lubią tłoki puchnąć :/
19(L)16
Post: 29 kwie 2014, 17:28
Wybrałem takie coś http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4116949947 jak myślicie nada się ?
Docierać będę ostrożnie na półsyntetyku Castrola,oby tylko tłok nie spuchł ...
Zawsze można zrobić szlif i kupić jakiś meteor jak by spuchł ten dobrze mówie czy nie koniecznie ?
Post: 29 kwie 2014, 22:27
Jak dotrzesz to posłuży,ewentualnie tłok meterora i masz spokój na dłuższy czas :P
19(L)16
Post: 30 kwie 2014, 6:59
a jak spuchnie tłok zrobie szlif i dam wtedy tłok meteora bo od razu to nie ma sensu może pojeździ się i na tym chińskim,a docierałeś normalnie tą "chinę" czy jakoś specjalnie uważałeś mocno czy po prostu nie przegrzewałeś i rozgrzewałeś dobrze ?
Post: 30 kwie 2014, 15:28
Po pierwsze to dobrze rozgrzewałem,przez pierwsze 50,60 km jeździłem bardzo spokojnie potem w juz w miarę normalnie :P Wiadomo v maxu nie sprawdzałem itd. tylko robiłem często przerwy żeby nie przegrzać :D
19(L)16
