Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:34
Post: 21 kwie 2014, 0:06
Pojazd: Router Sport 50s
Witam !
Dzisiaj pojechałem skuterkiem zobaczyć, ile wyciągnie v-maxu ( cyl 51mm z wypukłym tłokiem , głowica 90cc, gaźnik 24,5mm, dysza 102, stożek ) . Poleciał 85km/h GPS. Myślę, że po założeniu Sv1 poleci o niebo lepiej, ponieważ jest to dobry wariatorek a po 2 mój tymczasowy seryjny wariator jest z opłakanym stanie - wielki rów, rolki zdarte na maksa :D ). Przy 70-80% obrotów leci tak samo jak na 100% obrotów ... także to wina wariatorka. Ile mniej więcej powinien lecieć po założeniu Top Racing Sv1 lub Next g ?
Post: 21 kwie 2014, 0:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zależy od regulacji, przy odpowiednim dobraniu rolek wariatora, sprężyny dociskowej v-max jak i przyspieszenie powinny się polepszyć, jeżeli resztę napędu masz seryjną, a nie chcesz się bawić w chińskie części to polecam:
Wariator: Top Racing SV1/ Tec R-Type
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Tec CNC
Korektor: WM Motor
Pasek: Dayco
Rolki: RMS, Malossi, Polini, Motoforce.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 24 kwie 2014, 22:29
Pojazd: Baotian bt49qt-6
O ile około wzrośnie v-max na tym wariatorze ?
Post: 27 kwie 2014, 22:49
Zależy jak wyregulujesz napęd, przy ciężkich rolkach niektóre skutery chodzą o niebo lepiej, niż na lekkich i lepiej przyspieszają, więc zasada lżejsze- przyspieszenie, cięższe - v-max nie zawsze się sprawdza.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
