Dzisiaj jest 18 lip 2026, 14:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Pasek napędowy
Post: 28 kwie 2014, 16:58
Pojazd: Husqvarna Sm 125s
Siemka. Panowie kupiłem pasek malossi specifica i jest on troche szerszy od oryginalnego. Może być przez to zmulony, bo ściska go mocno przecitalerz?
Romet Kadet ----> Malaguti F12 ----> Husqvarna Sm 125 s
Post: 28 kwie 2014, 17:07
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
jest normalny, twój stary jest węższy ponieważ się zużywał przez ten cały czas. Nie, to nie wpłynie negatywnie na osiągi. Raczej pozytywnie, lecz mało odczuwalnie.
Post: 28 kwie 2014, 18:05
Własnie u mnie jest muł... I ciezko az przykręcić przeciwtalerza bo pasek blokuje, bo wystaje az po za tuleję
Post: 28 kwie 2014, 18:14
Weź go ściśnij na talerzach korektora żeby wszedł głębiej [niżej],wtedy na wariatorze dostanie luz i bez problemu przykręcisz przeciwtalerz.
Post: 28 kwie 2014, 20:02
ale on ma luz na wariatorze, tylko jest szeroki i ciezko docisnąc przeciwtalerz... :/
Post: 28 kwie 2014, 21:37
A ile jest szerszy ten pasek od starego?
Post: 28 kwie 2014, 21:57
n0ooRt, teraz sprawdziłem to tylko o niecały milimetr, także praktycznie bez różnicy
Post: 28 kwie 2014, 22:20
Nick2626 no to o co chodzi, przecież o 1mm to się różni nowy pasek, od zużytego paska (np jak masz do skutera pasek 16,5mm, to "service limit" = np 15,5mm... Ściśnij pasek na korektorze/sprzęgle - będziesz miał więcej luzu na wariatorze i przykręć przeciwtalerz... przykręcając pokręć trochę paskiem, aby wszedł odrobinę wyżej na wariatorze i dokręć wtedy na maxa przeciwtalerz. Co za problem.
Post: 28 kwie 2014, 22:30
pawelhead pisze:
To samo napisalemmu wyzej
Post: 28 kwie 2014, 22:32
n0ooRt pisze:
pawelhead pisze:
Częściowo tak;) Może autorowi tematu trzeba jeszcze z 2x napisać.... :mrgreen:
Post: 29 kwie 2014, 8:24
Ten temat jeszcze gdzieś tu krąży
Post: 29 kwie 2014, 9:47
Ale wy jestescie (nie chce obrażać), ale nawet jak prsykrece to dalej paskowi ciężko będzie zejść na dół bo będzie dla niego za mała szczelina
-- 29 kwie 2014, o 09:47 --
Proszę zdjęcia, o to mi chodzi że tak wystaje poza tuleję, http://zapodaj.net/a590bfaaf58ef.jpg.html
Ty też jesteś[nie chcę obrażać] po co pasek musi się dopasować ułożyć ? trwa to 50-100km jazdy ,często skuter jest przez to zmulony, nie dajesz sobie z tym rady to zaprowadź do mechanika ,[masz napisane co trzeba zrobić]
Masz zdjęcia.... http://zapodaj.net/a590bfaaf58ef.jpg.html
Post: 29 kwie 2014, 9:58
wariator kompletny?, nie miałeś jeszcze podkładki przed tuleją wariatora?
Post: 29 kwie 2014, 11:07
zakładam jak kiedyś, tylko kolega wał mi zmienił i zlozył wszytsko i miał muła, i chciałem dać lżejsze rolki, rolki sb zmieniłem ale doszedłem do tego co na zdjęciu
Post: 29 kwie 2014, 11:15
ile ten pasek wystaje poza tuleje [mm]?
Post: 29 kwie 2014, 11:23
Kurczę ciężko powiedzieć, na zdjęciu widać mniej więcej
Post: 29 kwie 2014, 11:33
To idź zmierz, bo wygląda na 5mm, ty jeździłeś na tym pasku?
Post: 29 kwie 2014, 11:40
Jeździłem nawet na nowym wale, tylko chciałem rolki zmienić na lżejsze bo był muł
