Dzisiaj jest 18 lip 2026, 2:01
Post: 23 kwie 2014, 0:13
Pojazd: Yamaha
Witam , mam yamahe aerox, i chciałbym się dowiedzieć coś o dozowniku oleju w nim , głownie chodzi mi o to :
1. Gdzie się znajduje pompa oleju i dozownik i jak się je czyści
2. czy są to elementy ulegające częstemu zużyciu i zapychaniu się
3.czy można zaufać w/w elementom czy lepiej sobie samemu mieszankę robić
Żyje tam ktoś ???
Post: 23 kwie 2014, 9:26
Pojazd: Aerox
1. Pompka znajduje się pod magnetem, w moim przypadku było tak że była tam garść 'galaretki' z oleju. Dozownik znajduje się niedaleko gaźnika, po otwarciu tego małego dekielka pod nogami zobaczysz go, najlepiej zebyś sam sobie mieszankę robił bo może się tak stać że się zatrze.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 25 kwie 2014, 16:54
Podłącze się :
1. W jakiej proporcji jest podawany olej?
2. Ile należy dolewać oleju do zbiornika jeśli nie wyrzuciłem dozownika a mam cylinder o pojemności 70cc?
Pozdrawiam :)
Post: 25 kwie 2014, 18:45
1;50
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 26 kwie 2014, 16:03
Pojazd: Yamaha
no tak ale trochę nie wygodnie tak sobie samemu robić bo nie zalewam paliwa w jednej ilości :D
a ten dozownik to ten zbiornik z olejem?.
Jak się dostać do tej pompki żeby ja wyczyścić ?
Post: 26 kwie 2014, 18:00
Pojazd: Keeway Huricane 2006
Najlepiej uszykuj banieczke 5L na paliwko do tego 100ml oleju i masz gotową mieszankę 1:50 jeżeli na dotarciu dajesz ciut więcej jakieś 110ml.
A co do dozownika, nie ufaj mu. Teraz go wyczyścisz będzie wszysko ok a nie daj Boże ujedziesz 10-20km i stoisz bo dozownik się zaciął ;/
Best Regards
SHAGGY
Post: 27 kwie 2014, 22:19
Pojazd: Yamaha
nie ale on ma jakieś 27 tys przejechane i nie było raczej problemu ze się zatarł , ale w sumie mam go od niedawna wiec pewności tez nie mam czy takowego przypadku nie było
Post: 28 kwie 2014, 8:08
gierek pisze:
Duzo osób Ci powie, lepiej dmuchaj na zimne. Sam robie mieszanke do swojego churagana i śpie spokojnie w nocy :)
Zawsze mam ze sobą 2l zapasu i baczek zatankowany.
Chodzi o to ze może w trakcie dłużej jazdy stanąć dozownik i koniec.
Best Regards
SHAGGY
Post: 28 kwie 2014, 11:42
Pojazd: Yamaha
No masz racje . ja tez wiem ze to dziadostwo potrafi zawiesc
Jezeli chcialbym robic mieszanke samemu to pompke i ten zbiornik musze wyciagnac czy nie ?
Post: 28 kwie 2014, 16:51
gierek pisze:
Nie, nic nie wyjmować. Wypuścić olej ze zbiornika i odłączyć kabeleki od pompki, powinny być na kostce, rozłącz, zaizoluj by sie przypadkiem zwarcie nie robiło i to wszystko :D
Best Regards
SHAGGY
Post: 28 kwie 2014, 17:30
Pojazd: Aprilia SR Stealth
można i wyjąć, kilka minut roboty jak ktoś ma sprawne ręce xD silnik będzie miał lżej troszki xD
Post: 28 kwie 2014, 18:39
Pojazd: Yamaha
SHAGGY, chodzi ci o ten czujnik oleju żeby odłączyć ?
Post: 28 kwie 2014, 18:42
tak żeby ci się kontrolka nie paliła ciągle
Post: 28 kwie 2014, 18:47
Pojazd: Yamaha
Ok dzieki. Teraz mam inny problem ale to już za chwile nowy temat dam :P
