Dzisiaj jest 18 sie 2026, 18:53
Post: 01 kwie 2014, 18:12
Witam! Mam problem ze swoim Aeroxem, a dokładniej z wyregulowaniem napędu na wydechu Stage6 Pro replica. Mam sportowy wariator Top Racing i 4,2 g rolki, reszta seria.
Rox z początku ma wielkiego muła do 20km/h, później wyrywa gwałtownie, a od 35kmh/ już tak gorzej idzie. Jeśli od samego startu da mu się full manete to idzie nawet nawet, ale jeśli w trakcie jazdy się puści manetkę i ponownie doda gazu podczas jazdy to już nie idzie tak dobrze. Ogólnie z górki 100 km/h leci, ale pod górkę 45km/h to maks. Rox ma po prostu problem z wkręceniem się na obroty.
Jakie mogę włożyć centralkę, rolki i sprężynki sprzęgła? I czy można regulować czymś jeszcze?
Proszę o pomoc :D
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale... "
Sell http://olx.pl/oferta/yamaha-aerox-r-200 ... 5Cbx3.html
Post: 03 kwie 2014, 9:23
Pojazd: Aprilia sr 50
Centralka stage6 medium oraz sprężynki stage6 czerwone twarde (y)
Post: 03 kwie 2014, 19:35
A rolki zostawić te co mam? :D
Post: 03 kwie 2014, 21:23
Tak zostaw takie jakie masz :).
Post: 03 kwie 2014, 22:33
Dzięki :D A jakie tak osiągi powinien mieć? :D
Post: 04 kwie 2014, 8:26
Osiągi mysle zadowalające, sam sie przekonasz lecz tutaj chodzi o usuniecie muła I zeby od razu sie wkrecal na obroty jak przekrecisz manetke :)
Post: 23 kwie 2014, 19:53
A te same ustawienia mogę być pod LeoVince ZX? :D
Post: 26 kwie 2014, 19:03
Leo's nie jest wysoko obrotowcem :3
Post: 28 kwie 2014, 19:46
No tak wiem, ale miałem Replice i sprzedałem bo tłok nie wyrabiał i stąd moje pytanie, czy pod zx dużo będzie trzeba jeszcze regulować? :D
Post: 29 kwie 2014, 18:23
Sprawdź jak teraz bedzie na tym, jak bedzie źle to zmień centralke na serie/miękka I sprezynki na serie/miękkie jak wtedy będzie źle bo za wysokie obroty to rolki cięższe :)
Post: 29 kwie 2014, 21:10
A jaki sprężynki z Hebo. Stage6 czy tam Malosii itp. odpowiadają seryjnym? :)
Post: 30 kwie 2014, 21:59
No miękkie :3
Post: 01 maja 2014, 11:53
A jeśli włożę seryjną centralke, rolki 4,2g , ale zostawię sprężynki te stage6 czerwone co mam to czy one mi coś pogorszą v-max czy tylko po prostu będzie startował z wyższych obrotów ?
Post: 02 maja 2014, 23:26
Bedzie startował z wyższych :)
