Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:31
Post: 28 kwie 2014, 16:22
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Witam!
wczoraj sobie tak jadę no i w pewnym momenice zauważyłem, że skuter w ogóle nie trzyma wolnych obrotów, tzn. automatycznie gdy puszcze manetkę to gaśnie. No to zabrałem się do roboty. Czyszczenie gaźnika, sprawdzenie krócca, iskry, swiecym filtra, uszczelniaczy. No i wszystko ok. Zdziwiony miałem już wyciągać silnik z ramy i sprawdzać cylinder ale coś mnie naszło i wyjąłem zawór membranowy. Moim oczom ukazał się taki widok:
No i siłą rzeczy te odłamek musiał trafić do skrzyni korbowej a następnie do cylindra. I moje pytanie jest takie: czy ten odłamek mógł porysować, czy zniszcyć cylinder? czy raczej szanse są nikłe? A tak w ogóle to co z nim się stało? został przemielony i razem z spalinami wyrzucowny?
Pytam, bo nie miałem okazji sprawdzić sam, wymienilem tylko zawór, skuter trzyma wolne obroty ale nie mialem okazji jeszcze się przejchać i sprawdzić jak to coś wpłynęło na prace silnika.
Ps. ta membranka jest wykonana z czegoś typu metal, blacha nie jest to carbon.
Post: 28 kwie 2014, 17:21
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Siemanko, moim zdaniem skoro się kawałek wykruszył tej membrany to raczej musiał się dostać do skrzyni korbowej a następnie do cylka i wyleciał przez okno wydechowe, na pewno na robił tam jakichś szkód (zrobił pewnie ryskę na cylku :cry: ) ale skoro trzyma obroty na wolnych to widocznie nie jest tak źle :P
A jak odpala tak jak wcześniej czy ciężej teraz z odpaleniem ? Może być różnica w przyśpieszeniu i v-maxie ponieważ przez tą ryskę może mieć mniejszy stopień sprężania.
19(L)16
Post: 28 kwie 2014, 20:35
Stage6 MKII Sport 70ccm za 700zł i już, zaledwie nabite ma 1300km dopiero :<
Tzn z tymi obrotami na zimnym silniku jest ciężko, jak nie trzymam manrtki to gaśnie (ale jak podkręce srubkę od obrotów to powinno być ok) ale na ciepłym trzyma obroty. Vmax minimalnie ale jednak spad, a przyśpieszenie jest ok, tak jak było.,
Post: 28 kwie 2014, 20:38
Chłopie ściągaj cylek i szukaj tego bo może jeszcze leżec w skrzyni korbowej,
Post: 28 kwie 2014, 20:46
Rozpoławiać silnik? średnio mi to widzi? tam są takie obroty że to tam zmieliło pokruszyło i poszło dalej.
Post: 28 kwie 2014, 20:51
do ściągnięcia cylka potrzebujesz silnik rozpoławiać :mrgreen: :mrgreen: ,zresztą twoja kasa jak cie stać,już milczę :D :D
Post: 28 kwie 2014, 20:53
no nie, ale bez tego to raczej wątpie, że to znajde w szkrzyni korbbowej jeśli to tam jest.
Post: 28 kwie 2014, 20:57
wszystko idzie tylko trzeba chcieć i umieć, ups. poniosło mnie już miałem milczeć :D :D
Post: 28 kwie 2014, 21:00
No ok ok, ja tylko pytam a Ty masz prawo powiedzieć co o tym myśłisz i jednocześnie mi pomóc.
Więc jak myslisz? Jakie są szanse, że to gdzieś "utkwiło" i siedzi dalej? Bo ja myślie, że to wciągneło, zmieliło i wypadło przy czym narobiło jakichś szkód.
Post: 28 kwie 2014, 21:06
jeśli nie wciągnęło dalej to za nie długo się o tym przekonasz.
Post: 28 kwie 2014, 21:07
no ale Twoim zdaniem?
Post: 28 kwie 2014, 21:09
Na pewno bym tak tego nie zostawił, nie lubię mieć niespodzianek w trasie.
Post: 28 kwie 2014, 21:11
Czyli na weekend rozkręce i zobacze, jak nie wciągneło to wyjmę a jak wciągnęło to zobacze w jakim stanie jest cylinder.
Post: 28 kwie 2014, 21:20
Przepłucz skrzynię korbową benzyną i wydmuchaj kompresorem, przed tym zabiegiem możesz użyć magnesu dobrze przytwierdzonego do czegoś abyś mógł go wpuścić w skrzynię korbową,jak będzie jakiś odłamek to się chwyci na magnes, przy dmuchaniu kompresorem uważaj na oczy[okulary]
