Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:46
 Tytuł: Honda sgx 50
Post: 29 kwie 2014, 0:42
Pojazd: Honda sgx 50
Witam
Mam problem z moim skuterkiem, mianowicie sam wchodzi w wysokie obroty chwilę po odpaleniu a następnie gaśnie tak jakby go zalewało, myślałem że gaznik jest zużyty, ale niestety na nowym jest tak samo, znalazłem dwa moduły które połączone są do silnika, czy któryś z nich może być za to odpowiedzialny ?
Jeżeli ktoś może mi pomóc jakąś podpowiedzią będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Post: 30 kwie 2014, 7:30
Pojazd: Cagiva raptor 125/50
Imię: Bartosz
dziwne tam tylko masz cewkomodol wiec napewno masz coś nie tak sprawdz wezyk od podcisnienia i wycysc gaznik dokladnie wiec masz jeden modol jezeli poprzedni wlasciciel cos ryl to jest debilem moja hania moge grzebac odkrecac przykrecac i pali odrazu nawet jak ryje w gazniku ?opisz coś dokladniej bo to za malo jak dla mnie?
Post: 30 kwie 2014, 21:00
Imię: Maciej
Gdzieś lewe powietrze musi łapac :)
Sprawdź jeszcze przy okazji kompresje.
Sky ma cewkomoduł po prawej stronie zbiornika patrząc od strony tylniej lampy. Na nadkolu (tym czarnym). Ducati Energia.
