Dzisiaj jest 21 lip 2026, 13:57
 Tytuł: zawory 4 t
Post: 29 kwie 2014, 14:26
Pojazd: Coliber Swap P/g
jak mogę ustawić zawory w skuterze jak nie mam szczelinomierza
 Tytuł: Re: zawory 4 t
Post: 29 kwie 2014, 15:19
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Nie ustawisz dokładnie bez szczelinomierza.
jak masz tam ustawić przerwy ( nie wiem dokładnie w quadach 110 jest 0,05mm i 0,03mm )
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 29 kwie 2014, 15:25
a co moze mniej więcej posłużyc jako szczelinomierz SZYBKO !! bo jestem w trakcie robienia skutera
Post: 29 kwie 2014, 19:42
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nic, tego typu wartości są zbyt małe aby dokładnie ustawić.
Post: 29 kwie 2014, 22:47
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Ja w moim crossie 110 cc ustawiałem tak jak nie miałem szczelinomierza:
Wziąłem puszkę po piwie, następnie wyciołem paseczek i go zmierzyłem suwmiarką, wyszło mi powiedzmy
3mm to wyciołem dłuższy pasek i zgiąłem go na pół wyszło 6mm i tak ustawiłem oby dwa zawory i jest gitara. Jak będzie o ten milimetr większy luz to nic się nie stanie gorzej jak za mały ustawisz. :D
Pozdrawiam
19(L)16
