Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 20:38
Post: 28 kwie 2014, 19:31
Pojazd: mam kilka
Jestem tu nowy, wiec się przywitam :)
Mam taki kłopot z skuterem 4t to jest kingway fonero, Wymieniłem silnik 139qmb na taki sam, z ty że jest problem z podłączeniem prądnicy. Ja w starym silniku i kostce miałem trzy przewody w kostce + dwa do modułu, a w nowym silniku mam dwa w kostce i dwa w moduł luzem . Powiedzcie mi czy da się przerobić tak by kostka z dwoma przewodami pasowała do instalacji z trzema ?
Post: 28 kwie 2014, 23:38
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możliwe, że kupiłeś nowsza wersję silnika, musisz dokupić do niego nową wiązkę elektryczną.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 29 kwie 2014, 12:47
Pojazd: mam kilka
Nowszą może nie, raczej starsza, bo co zauważyłem to właśnie nowsze skutery 4T mają trzy przewody w kostce tak jak w moim silniku, a w tym drugim mam dwa. Może ktoś pomoże, bo jak na razie jedyna opcja to wymiana całego stratora, ale z tym bede miał kłopot, bo nie mam ściągacza do magneta.
Post: 29 kwie 2014, 18:41
Pojazd: Coliber
Kolego a jakie kolory kabli masz w kostce od pierwszego silnika a jakie w drugim? Chyba dobre pytanie z mojej strony.
Post: 29 kwie 2014, 21:43
kur...a przykręć masę bo w tym co jest 3 kable to właśnie ten trzeci to jest zielony masowy ...
podepnij go pod silnik i będzie chodzić
Post: 01 maja 2014, 11:01
Pojazd: mam kilka
Mam baiły, żółty ,zielony. Wiec znaczy że zielony to masa, dziękuję serdecznie.
