Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:28
Post: 29 kwie 2014, 21:18
siema, miałem dzisiaj glebe po jeździe na kole i zaczą mi pasek szarpać na niskoch obr wcześniej zjechałem wario i przeciwtalerz 2000 papierem i było git i zaczą na większe obr wchodzić co zrobić żeby się pasek nie ślizgał i nie szarpał ;/? pasek ma 150 km przebiegu pasek ATHENA włoski
honda x8r po tuningu :)
Post: 29 kwie 2014, 21:20
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po tym glebunku nie skrzywiłeś ramy?
Post: 29 kwie 2014, 21:22
raczej nie a co to ma do szarpania paska?
Post: 29 kwie 2014, 21:26
Moto rusza normalnie? Co masz na myśli mówiąc szarpanie paska? To że skacze na wolnych obrotach to normalne.
Post: 29 kwie 2014, 21:28
Imię: Marcin
Ma wiele. Osiowość tylnego koła w stosunku do mocowań silnika. Tutaj Tobie łańcuch nie spadnie, bo go nie ma. Sprawdź stan napędu (rowki na bieżniach wario-sprzęgło).
Post: 29 kwie 2014, 21:51
z tym szarpaniem to jest tak że szarpie na początku potem przestaje a przy 12km/h jest takie mocne szaprnięcie jak by talerze złapały pasek ii potem jest git. rama i mocowanie jest proste ale jutro się upewnie
-- 29 kwie 2014, o 21:50 --
rolkinowe, pasek nowy sprzęgło malossi przeciwtalerz polini wario multivar przejechałem wario i przeciwtalez 2000 papierkiem, a może to tak zarpać przez sprzęgłło?
-- 29 kwie 2014, o 21:51 --
Post: 29 kwie 2014, 21:54
Imię: Marcin
Sprawdź, czy się śruby nie poluzowały.
Post: 29 kwie 2014, 22:24
nie, nawet odkręcic nie moglem i przeciwtaleza wyjać nie mogłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
