Dzisiaj jest 18 lip 2026, 1:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 kwie 2014, 20:44
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
nie tyle, że się nie da tylko mija się to z celem bo wydech zacznie pokazywać co potrafi jak cylinder już nie wyrobi:P i rezonans będzie trwał 1000rpm powiedzmy a 9000rpm będzie dziura...:P ale jak już kupiłeś taki wydech to szarpnął bym się na Twoim miejscu na porting:P wydechowe chociaż ze 190* dać i już by to miało sens wg mnie ;)
PS weź się za napędy twarda centralka i sprężynki kilka kompletów rolek i jakoś napewno to zgrasz przynajmniej na teraz:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Pojazd: Gilera Stalker
goło w górze = v-max koło normalnie = 55
Post: 30 kwie 2014, 20:46
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
witek1602 jesteś kolejną osobą, której to staram się wytłumaczyć. Skuter na stopkach wykręci Tobie full. Brak obciążenia spowodowanego masą pojazdu i masą kierowcy. Moja padaka zamyka obrotomierz na stopkach (14 000), a w trakcie jazdy zaledwie 7 500 RPM.
Post: 30 kwie 2014, 21:03
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9YNz_GnKw c21 w rxie i działą bez zarzutów :D
Post: 30 kwie 2014, 21:06
musisz wyregulować napęd tak, żeby ruszał z miejsca z rezonansu i cały czas w nim szedł czy to aż takie trudne do pojęcia...? xD a jak masz serię centralkę i sprężynki to na niczym innym jak seryjny wydech lub jakiś zx to nie pojedzie...
PS na filmie masz gar MHR xD a Ty masz co? sporta?:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 30 kwie 2014, 21:09
Imię: Marcin
Powodzenia. Zamykam mordę.
Post: 30 kwie 2014, 21:12
Wymień c21 na c16 z dopłatą czy coś na pewno wymyślisz,potwierdzam tam c21 dale rade bo jest MHR 70 wsadzona to podejdzie też wydech od Malossi MHR albo owy c21 właśnie :D
Post: 30 kwie 2014, 21:21
i co niby założy c16 i samo się wyreguluje...? to chyba też kupię c16 jak jest on taki cudowny xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 30 kwie 2014, 21:28
u mnie malossi 70 jest włożony...
Post: 30 kwie 2014, 21:32
a reszta silnika? głównie chodzi mi o napęd (sprężyny, wario,rolki itp)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 30 kwie 2014, 21:33
malossi sport kup sobie yasuni R rolki jebnij 3,5 gram a jak nie to oddaj ogarniętemu zeby wyregulował
Ałeroks
Speedfight
Post: 30 kwie 2014, 21:41
rolki 3,5. a szczerze reszta to już nie pamiętam. rok temu to robiłem. ale też malossi lub stage 6
Post: 30 kwie 2014, 21:47
to jednak weź może sprzedaj ten wydech bo widać, że jesteś zielony w te klocki jak trawa wiosną xD
co mnie to czy sprężyna jest malossi czy s6 czy nawet jakieś s8 xD? liczy się jej TWARDOŚĆ jakbyś powiedział przykładowo "malossi biała/żółta/czerwona" czy "s6 soft/medium/hard" to napewno wiele by mi to ułatwiło w doradzeniu czegokolwiek nie ukrywam... już pomijając to, że nie będzie łatwo zgrać typowo racingowy wydech z cylindrem klasy sport...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 30 kwie 2014, 21:54
Imię: Marcin
pypu brawo...
Post: 30 kwie 2014, 22:02
o h u j Ci chodzi...? bo widzę, że na siłę próbujesz mnie wyprowadzić z równowagi... wiem, że Ty z góry zakładasz, że się tego NIE DA zgrać ale jak nic nie wnosisz do tego tematu to nie nabijaj bezsensownych postów... czasami zastanawiam się czy na tym forum w ogóle są jacyś moderatorzy...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 01 maja 2014, 13:38
Imię: Marcin
pypu pisze:
Wciskasz kit, a na koniec wycofujesz się ze swoich teorii. Nie ważne, że C21 jest wysoko obrotowy i nie wpada w rezo od samego dołu ale założenie magicznej sprężyny centralnej sprawi, że stanie się "nisko-wysoko obrotowy". Nie masz chyba zielonego pojęcia o tym co piszesz.
Post: 01 maja 2014, 16:25
czy naprawdę jesteś taki tępy czy tylko udajesz...? przecież podałem PRZYKŁAD o co mi chodzi w sprężynie... a jak sam napisałeś "C21 jest wysoko obrotowy i nie wpada w rezo od samego dołu" ale kiedyś w rezo wchodzi a jak napęd puszcza z 4000rpm i przy 6000rpm przełożenie jest całkowicie zmienione no to nie ma szans to jeździć...!!! bo na takim wydechu pasuje, żeby to startowało z 7-8 tys bo pewnie w tych granicach przy sporcie tam będzie zaczynał się rezonans i do tych 10-11k żeby przełożenie zmieniało całkowicie albo chociaż tyle na ile to możliwe (bo sport raczej wiele więcej obrotów nie wykręci) i będzie to jeździć
PS a z tym z mojej strony o sprzedaży wydechu to taka sugestia że jak w ogóle tematu nie ogarnia niech sprzeda i spokój święty...
ostatnio też były spory o to, że pod sporta nie będzie c20 jeden koleś dodał film jak latało polini sport 50ccm na c20 i chodziło super wg mnie:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 01 maja 2014, 16:54
Imię: Marcin
pypu pisze:
Może napisz "kiedy"? Wtedy, gdy cylinder wycisnął z siebie wszystko co miał do zaoferowania? Tak, udaje tępaka, by dorównać Twojemu poziomowi prowadzenia normalnego dialogu.
Post: 01 maja 2014, 19:36
wchodzić ten silnik w rezo chce (bo na podnóżkach wchodzi) tylko w 2t występuje takie coś jak dziura przed rezonansem (to dopiero na manualu odczujesz) więc jak skuter zmieni przełożenie na przekładni na full to tak samo jakbyś jechał podrasowaną biegówką 2t nie przeciągając biegów wbił ostatni i czekał na rezonans.... NIE MA SZANS SIĘ ZEBRAĆ!
a powiadasz o wyciskaniu wszystkiego z cylindra zakładając do niego c21 no ale to z tym raczej liczył się kupując ten wydech, że nie będzie to moto dla dziadka do jazdy na ryby... nie zależnie czy mowa o założeniu tego wydechu do racinga czy do sporta bo wydech w obu przypadkach będzie wysoko strojony bo wydech wraz ze zwiększaniem się kąta owk wydechu zwiększa automatycznie strojenie a wraz ze zmniejszaniem się jego strojenie maleje (średnio przypada 300rpm na 5*) więc jak masz racinga i strojenie przykładowo 11k przy 195* a sporta z wydechowym 170* i strojenie 9,5k (na takim samym wydechu) to ani jeden ani drugi set nie zalicza się do spokojnych... ale to tylko uprzedzając kolejnego hejta
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Ostatnio zmieniony 01 maja 2014, 19:49 przez pypu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2014, 19:39
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Dam C16 stan igla prawie nówka pisz https://www.facebook.com/provizja dogadamy sie
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
