Dzisiaj jest 23 sie 2026, 10:51
Post: 01 maja 2014, 10:17
Witam. Kilka dni temu złamałem wariator (chciałem odkręcić i zablokowałem kluczem 12 ...)
Jakie wario polecacie do serii ?
Dodam że teraz skuter lata 60 km/h GPS i z gazu idzie na koło . Nie ma problemu z "spaleniem gumy" na asfalcie . Od 0 km/h ma mega moc . CHciałbym aby na nowym wario było tak samo oraz aby z 5 km.h podniósł się v/max .
Słyszałem że malossi multivar zostawia luki w przyspieszeniu . Czy to prawda ?
Moze Polini Hi speed ?
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2014, 15:23 przez NeeRek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2014, 11:05
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Bierz Top Racing NG lub Stage6 Sport Pro.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 01 maja 2014, 12:43
Nie moge nigdzie znalezc Top Racing NG do kiły ;/ Pomoże ktoś ?
Marcin194 pisze:
Post: 01 maja 2014, 14:27
Pojazd: Piaggio Zip 2
Który rocznik tego keewaya i jaki masz wał ( ile mm ) ?
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 01 maja 2014, 15:41
2007 rok . A nie wiem ile mm wał ma ;/
Marcin194 pisze:
Post: 02 maja 2014, 9:52
wał 16.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 04 maja 2014, 15:24
Ten będzie dobry http://sklep.motor-land.com.pl/p-5053-w ... pi-keeway/ ?
-- 3 maja 2014, o 09:22 --
http://sklep.motor-land.com.pl/p-5053-w ... pi-keeway/ ten ?
Czy S6 sport pro ?
Czy ten top racing jest podobny do hebo ng ? (słyszałem takie opinie)
Rolki to pewnie wybiorę z zestawu.
Sprężyna centralna średnia s6 będzie ok ?
I sprężynki s6 pomaranczowe (srednie) tez beda ok ?
-- 4 maja 2014, o 13:22 --
Jest tu ktoś kto pomoże ? -.-
-- 4 maja 2014, o 15:24 --
Jaki tłumik do wario Top racing NG ?
Laser x pro / LeoVince ZX / Tecnigas Trek ?
Prosze o szybką pomoc ;/
Marcin194 pisze:
Post: 04 maja 2014, 16:02
Pojazd: Keeway F-act NKD
najlepiej by było wario s6 sport pro i wydech s6 pro replica ;)
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 05 maja 2014, 13:59
Już zamówiłłem Top Racing NG . Jaki wydech do niego będzie dobry ?
ZX dobrze się z nim zgra ? (lubie polatać na kole)
Marcin194 pisze:
Post: 05 maja 2014, 22:27
Najlepiej jakis niskoobrotowy..np next-r
Post: 06 maja 2014, 6:50
mazibox99 pisze:
Napisał o ZX on wg Ciebie jest wysokoobrotowy, że podajesz next-r ? Chyba nie, więc nie rozumiem Twojej wypowiedzi.
Zx będzie dobrym wyborem, szybko wpada w rezo, mocniejszy od next-r, przyjemny dźwięk, na kole pośmigasz :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 06 maja 2014, 22:39
MOj znajomy ma next-r'a i jakos nie ma problemu z wyrwaniem na koło ;)
Post: 07 maja 2014, 9:11
Bo jest niskoobrotowy.. Tak samo jak ZX-r -.-
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 07 maja 2014, 16:30
Już teraz kiła idzie na koło . Ale musze mieć duży pion i asekurować się nogami bo brakuje mocy . (na 4g rolkach daje rade ale vmax -10;/ ) Czy po zmianie wydechu na ZX da radę wyregulowac tak aby od zera była moc i aby vmax się nie zmniejszył ?
Marcin194 pisze:
Post: 08 maja 2014, 16:27
Tak, do stuntu z tego co wiem wszyscy zalecają sprężynki twarde, nawet do niskoobrotowych wydechów, chyba, że ćwiczysz wolną gumę, to wtedy liczą się niskie obroty, w takiej sytuacji miększe sprężynki załatwią sprawę, zx-r nie jest trudny w regulacji, twardy docisk, miękkie sprężynki i powinien od samego dołu łapać.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
