Dzisiaj jest 01 lis 2026, 6:58
Post: 01 maja 2014, 13:02
Pojazd: Neos 97r
Witam posiadam od kilku miesięcy Yamahe Neos z 97 roku.
Mam pewien problem ponieważ nie wiem jakie rolki były by najlepsze do tego skuterka.
Wszystko seryjne oprócz wydechu i sprzęgła [Centralka - żółta | Sprężynki - zielone].
Jaka centralka była by najlepsza żeby sprzęgło szybko łapało?
Następna sprawa to gdy jest prosta jedzie wszystko jest ok a jak się rozpędzę to pod góre traci obroty i leci 40km/h.
Czy tylko ten rocznik ma tak mało gazu na manetce?
Post: 01 maja 2014, 20:06
Możliwe że ktoś kombinował coś przy lince ja u siebie w bwsie miałem też mało gazu bo zrobiłem linke na patencie i nawet nie wiem kiedy i dlaczego tak mocno linka się skróciła jak zamówiłem nową RMS z mielocha było wszystko git,
co do rolek i centralki to różnie może być jakie masz teraz rolki wsadzone ?
Post: 02 maja 2014, 8:35
Pojazd: Neos 97r
Wsadzone mam 5g, zbiera się dość dość od 10km/h do 30km/h ma przyśpieszenie dobre potem już strasznie słabe a pod góre jedzie marne 40km/h :/ :cry:
Na prostej nie rozpędza się szybko :evil: . Ale rozpędzi się do nawet 70km/h. :P
Post: 02 maja 2014, 11:12
Rowniez mam sam neosa, co do linki proponowalbym podkrecic ja przy manetce jak i gazniku, moze masz luzy i wydaje Ci sie ze ma tak malo gazu.Seryjne rolki sa 4.7g w tych starszych modelach, pisales ze masz sportowy komin proponowalbym kupic 4g, lecz to dobiera sie metoda prob i bledow, ale sproboj na poczatek na takich, skuter nie ma mocy pod gorke, bo sprezyna centralna moze juz traci swoje wlasciwosci.
Post: 02 maja 2014, 13:46
Pojazd: Neos 97r
Nie, sprężyna centralna wydaje mi się okej ponieważ po dłuższej jeździe skuter rusza tak samo jak i na początku.
Linke podkręciłem był mały luz ale jest już okej z manetką.
Mam jeszcze pytanie gdzie w Neosie [97r] założyć stopkę boczną ? Ponieważ tam idzie od dołu plastik i nie ma jak założyć ?
