Dzisiaj jest 13 mar 2026, 17:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 25 kwie 2014, 22:22
no pięknie wszystko ok składaj do końca
Wpadaj do mnie !
black-violet-orange-aprilia-sr-racing-project-by-cyran-t380688.html
Post: 26 kwie 2014, 8:55
Pojazd: Coliber
Kup nową uszczelkę i przesmaruj silikonem do wysokich temperatur, u mnie też się ' pociło ' i pomogło :)
Post: 26 kwie 2014, 9:00
Pojazd: Ruter Bassa
zrób tak jak kolega wyżej pisze, miałem ten sam problem ale nowa uszczelka i sylikon pomogło :mrgreen:
ruter-bassa-4t-projekt-t374875.html
Post: 26 kwie 2014, 12:36
Pojazd: Szkutr
ou... nie sądziłem że można je dostać, ale spojżałem na allegro i są :) postaram się rozejżeć po sklepach, plus przesmaruję uszczelkami w tubce do głowic czy czymś podobnym bo zwykły czerwony nic nie da ;)
no nic... podziałam i zdam relacje :) Materiały z pierwszej jazdy w tygodniu :)
Post: 28 kwie 2014, 20:42
Pojazd: Romet 727
I jak tam gejuchu prodzekt?:D
romet-727-china-power-by-niemrawczyk-3-t378142.html
Swap na Minarelli AC:
-Stage 6 Streetrace 70max port
-Stage 6 Pro Replica
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Wing Cooler
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Post: 01 maja 2014, 0:06
Pojazd: Szkutr
Dobra, mały aktual.
Zamontowałem przód od eserkowatego (lagi koło), dorwałem ostatnio felgę 5 ramienną tylną za 10zł, oraz kupiłem do tego oponkę pirelli sl26 120/90/10 (wiem, wysoka i bieżnik taki jaki jest ale dużo tej oponki, a w razie nietrzymania się drogi szybko zmiesza się z powietrzem :twisted: a na jej konto wpadnie 120/70 jakaś konkret :P ). Dziś miałem troche roboty, rwały mi się śruby, szły gwinty, cos zawsze przeszkadzało i trzeba było rozbierać i składać - tak na okrągło. Jednak już koło 23:30-00:00 udało mi się wehikuł uruchomić dzięki dorobionym szpilkom w miarę cicho :) Uszczelniłem też tą pokrywkę zaworów z której szedł olej konkretnie. Przejechałem sie bez hebli, więc delikatnie po swojej ulicy i tak po przyciśnięciu ładnie ciągnie :) Gdy dojdzie wałek rozrządu ze zmienionymi kątami krzywek ( "agresywny" ) powinno być jeszcze lepiej! :) Podłubię w gaźniku, dobiorę odpowiednie rolki i mechanikę narazie skończymy. Zostaje mi głównie poszpachlować plastiki, które ostatnio kleiłem żywicą, oraz je pomalować. Pomalowane będzie trochę na szybko bo do 4 chcę wyrobić na rozpoczęcie sezonu w moich okolicach, a 3 mam wyjazd i tak zostaje 2 dni na skończenie tego.
Wszystko opisuję na FB, więc zachęcam do śledzenia!
https://www.facebook.com/BlackChinaScootProject
I narwane śruby :roll:
Lajkujcie stronkę to wpadnie film z jazdy :)
Pozdro!
Post: 01 maja 2014, 8:28
Jaki v max przewidujesz? :twisted:
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 01 maja 2014, 9:03
Pojazd: Aprilia Scarabeo
Hurox ty go nie pytaj o v-max bo zaraz sprawdzał będzie zatrze to i tyle xDD
A co do roboty to kooozak ! :D
I grunt że jakoś jezdzi na 4 maja w ukf będziesz , plastikami sie nie martw bez nich też pojedzie :mrgreen:
Post: 01 maja 2014, 23:43
Pojazd: Szkutr
Dzięki za zainteresowanie - jesteście nieocenieni :roll:
Dziś znów koniec prac o 23. Szczerze? Mało co udało mi się zrobić, głównie jeździłem, jedynie jakies pierdoły drobne. Rozszczelnił mi się wydech, uszkodziłem zacisk hamulcowy (zerwany gwint w mocowaniu i urwany odpowietrznik). Mordowałem się z heblem bo gdzieś puszczał ciśnienie, końcówki węży były poszczerbione więc równałem szlifierką ale wraz to nie to. Wkurzyłem się końcowo zasmarkałem wszystko dirko z każdej strony, a jutro zaleję. Jutro wypadł mi mały wyjazd i po południu nie ma mnie w domu, a sobotę całą mam również wyjazd, więc rano trzeba szpachlować (wiem wiem, miałem to już zrobić ale żywica słabo schła, pewnie mało utwardzacza), a jak wysuszę to w miarę, to pójdzie w ruch puszka z farbą. Życzcie mi, żebym zdążył złożyć go do zlotu!
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A tak się dociera! :D
A... i podziękowania dla MichaelAprilia (aprilia-scarabeo-by-michaelaprilia-t378924.html) za odwiedziny, i pomoc przy drobnych pracach nad projektem ;)
Post: 02 maja 2014, 8:46
Fajnie lecisz :>
Musisz to złożyć do tego zlotu nie ma innej opcji :>
Post: 02 maja 2014, 15:00
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
x2 ;D
Nigdy nie daję nigdzie śrub słabszych niż 8.8 bo zaraz przekręcę ;D
Post: 02 maja 2014, 18:11
Przednia lampa wymiata :twisted:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 02 maja 2014, 19:23
Pojazd: Simpli / Rs50
Radeck14, za duzo sily masz ze tak sruby urywasz :P założ mu przelota bedzie fajnie mruczal :)) fajna opona z tyłu pewnie ciezko bylo ja tam upchnac :P:P
Post: 03 maja 2014, 0:13
Pojazd: Szkutr
alek736, na patencie - lampa od malczana wsteczna xD ale już jej nie ma :)
wojtek369, trzeba było pod oponkę szlifować mocowania, klepać mocowanie wydechu i zostało mi dłuższą o 1cm przedłużkę wykonac :)
Dzisiejszy dzień był w średni :/ Nic konkretnego nie zrobiłem, jedynie poskładałem go na szybko bo miałem wyjazd nim w pilnej sprawie i po złożeniu owiewek siadła elektryka - zero świateł, kierunków, dosłownie nic! Jedyne co to palił. Spaliłem zarówke na przodzie to również, zanim wyjebao elektryke. Pożyczyłem od kumpla (MichaelAprilia) apkę i dokończyłem trasę, a potem dłubaliśmy u niego na garażu i udało nam się ogarnąć elektrykę, przedni hebel i kilka pierdół :)
Najgorsze było, że 2 razy go przegrzałem. Przegrzałem, ale to delikatnie, bo zgasł 2 razy podczas jazdy, ale po zatrzymaniu odpalał od kopa i nie robił problemów. Więcej nie ciskam, dotrę sobie na spokojnie! :)
To foto sieknął MichaelAprilia gdy miał moją maszynę pod ręką :d
Post: 03 maja 2014, 11:12
Docieranie zawsze na spokojnie ;)
Post: 03 maja 2014, 19:08
Pojazd: Ruter Bassa
ciekawie się zapowiada, a wałek rozrządu to jakiś markowy zamówiłeś? :D
Post: 03 maja 2014, 19:42
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
China Power. Patent z lampą wymiata :P Nieźle Ci to wyszło, jedyne co mi się tu nie podoba to ten licznik. Pomyśl nad innym :) Lampę dawaj w miejsce postojówki :) Bezawaryjnego docierania i jazdy :)
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
Post: 06 maja 2014, 19:21
Pojazd: 4T!!
Jak tam realizacje projektu ;)?
Skomentowałem ? ;-) wpadnij też zobaczyć do mnie ;>
post2431223.html#p2431223
Post: 06 maja 2014, 22:25
x2 ;p
Post: 07 maja 2014, 18:55
no czekamy na coś i ładnie docierasz hehe wpadnij do mnie :)
Wpadaj do mnie !
