Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:48
 Tytuł: Używany wał
Post: 01 maja 2014, 20:44
Pojazd: Typowy Chinol
Witam. Zamierzam zrobić porting mojego Malossiego Sporta 70. Mam kilka pytań:
1. Jak duża będzie różnica w mocy?
2.Jak to wpłynie na żywotność cylindra?
3.Czy porting robi się na dotarty cylinder czy może być zrobiony zaraz po szlifie?
4. Jak to będzie wyglądało z wydechem Yasuni C16?
Z góry dziękuję.
Wbij do chinolka :)
typowy-chinol-swap-minarelli-polini-sport-50-t398340.html
Mój OLX
http://olx.pl/i2/oferty/uzytkownik/HG1t/
Ostatnio zmieniony 03 maja 2014, 21:00 przez mihaó69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2014, 21:12
Pojazd: Roxi
1. W zależności od portingu (duży/mały) na pewno będzie odczuwalny wzrost mocy
2. Żywotność na pewno się zmniejszy, jak będziesz dbał to i długo będziesz miał :D
3. Może być robiony po szlifie ale musisz wtedy docierać tak jakbyś nie robił portingu
4. Powinno wyglądać bardzo fajnie :D
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 03 maja 2014, 8:29
A co daje porting i flow karterów?
Wbij do chinolka :)
Mój OLX
Post: 03 maja 2014, 9:00
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
obróbka karterów daje lepszy przepływ mieszanki z karterów do cylindra przez co jest on lepiej napełniany i silnik jest trochę żywszy
1. różnica w mocy będzie bardzo duża (jeśli dasz powiedzmy w tym malossim wydechowe ze 190* i odpowiednio pod to kanały i wtedy dobrze wg mnie zgra się z c16)
2. na żywotność aż tak bardzo nie wpływa no chyba, że będziesz jeździł na gaźniku 17,5 i małej dyszy to poprostu to zatrzesz...
3. możesz robić kiedy chcesz
4. masz odpowiedź w 2
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 03 maja 2014, 20:59
Jeździł będę na dellorto 21. A co sądzicie o kupnie używanego wału?
http://olx.pl/i2/oferta/wal-top-racing- ... 5B4d1.html
-- 03 maja 2014, 21:59 --
Opłaca się?
Wbij do chinolka :)
Mój OLX
Post: 06 maja 2014, 7:29
Pojazd: Piaggio Zip 2
Używany wał to loteria, kupisz dobry bez luzu, lub słaby z luzami a na OLX ludzie są tacy, że sprzeda Ci coś co jest nie takie jak być powinno i się wyprze tego, jak tylko pieniążki wpłyną na konto, najlepiej pobraniową zamawiać, płatną przy odbiorze, wtedy masz pewność, jest coś nie tak, oddajesz i dziękujesz, a jak przelewem to już niestety ale takiej opcji nie ma.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
