Dzisiaj jest 15 mar 2026, 22:43
Post: 24 kwie 2014, 10:02
Pojazd: Aprilia Rally AC
Siemanko :)
Na tym forum jestem nowy , więc proszę o wyrozumiałość :D
Otóż mam duuży problem z moją Aprilią Rally AC 50ccm.
A nawet kilka.
Wyciek paliwa z okolic tłumika na tym zgięciu . Ostatnio jak odkręciłem tłukmik było tam bardzo dużo paliwka . W czym moze być rzecz?? Może dziurawy cylinder . Wiem tylko , że paliwo idzie gaźnikiem do tego wdechu ,na świecy się nie zalewa
Post: 24 kwie 2014, 13:10
Pojazd: Junak 305
Ucieka pewnie z okna wydechowego pomiędzy cylkiem a wydechem. Jak byś miał dziurawy cyl to by może nie odpalił z powodu niskiej kompresji lub był by bardzo słaby. Myślę że możesz mieć nieszczelne membrany, i uszkodzony kranik. Sprawdź czy z wężyka z paliwem nie leci benzyna, jeśli leci i nie zasysasz go to kranik uszkodzony.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 kwie 2014, 14:48
W kraniku?
Chodzi oto co jest pod zbiornikiem paliwka? Jesli oto to o o ktory sa dwa wezyki gruby i cienki
Post: 29 kwie 2014, 22:57
Tak dokładnie kranik jest pod zbiornikiem.Grubszym do gaźnika dochodzi paliwo a cienkim podciśnienie.Zdejmij ten grubszy przewód z gaźnika i zobacz czy będzie benzyna lecieć tylko tak dłużej bo spłynie to co jest w przewodzie najpierw jak będzie lecieć cały czas to kranik do wymiany. Jeżeli to będzie ok to stawiam na zaworek iglicowy (w gaźniku) jeżeli nawet kranik puszcza paliwo bez podciśnienia (czyli jak zatnie się w nim mębranka) to zaworek powinien nie puszczać benzyny. Sprawdź kranik a jak będzie ok to zaworek :)
Pal gumę nie duszę
Post: 03 maja 2014, 10:12
Dzięki zaraz sprawdze i zobacze :D
