Dzisiaj jest 01 maja 2026, 23:10
 Tytuł: Problem z v-max
Post: 03 maja 2014, 0:36
Pojazd: piaggio zip
Witam, jestem tutaj nowy, i mam mały problem z moim Piaggio. Części jakie w nim są to :
-Zawór membranowy Malossi MHR Team VL13 45°
-Wał korbowy Stage6 HPC
-Króciec ssący Polini
-Gaźnik Dellorto PHVA ED 17,5mm
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler d.107mm
-Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
Dlaczego jego V-max zatrzymuje się na 60 km/h i więcej nie chce jechać ?
A buta ma ostrego bo idzie z gazu na koło.
Każdy mi gada co innego, jedni że od rolek, następni że od sprężyny dociskowej, jeszcze inni że blokady ma, dlatego zwracam się do was o pomoc. Z góry dzięki za odpowiedzi. :D
Post: 03 maja 2014, 8:33
Sprężynę dociskową jaką masz ? Jeśli seryjna to pasek Ci się może ślizgać. Jeśli zależy Ci na v-maxie to spróbuj 1,5g cięższe rolki bo skoro idzie z gazu na koło to muszą być bardzo lekkie ;] Jaki masz wydech ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 03 maja 2014, 11:49
Pojazd: piaggio zip
Sprawdzę dzisiaj sprężynę dociskową, wydech jak na razie seria, a rolki to są najlżejsze. Dzięki za odpowiedz.
Post: 03 maja 2014, 11:53
Zainwestuj w lepszy wydech... Seria przy tym cylu, to bezsens.
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 04 maja 2014, 9:49
Na seryjnym wydechu nie osiągniesz maksymalnej mocy tego zestawu. Myślę ,że pod 70ccm to najlepszy jest yasuni r i raczej wszyscy to potwierdza. Zbieraj hajsy na wydech ja w swoim na serii miałem rozwiercone końcówkę coś tam dało.
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 maja 2014, 10:04
Gaznik tez by wypadalo zmienic na wiekszy
Post: 04 maja 2014, 10:28
Gaźnik może być, jedzilem na 17,5 i nie miałem problemów, najpierw niech o wydechu pomyśli. Do tego setu yasuni r będzie ok , ew jakaś pro replika.
Rozwiercenie końcówki nic bardzo nie da... Kolanko jest za chude
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 04 maja 2014, 10:51
Tez jezdzilem na 17,5 przy tym cylku i yasuni r ,ale nie ma porownania z 19 ,calkiem inna praca silnika ,chociaz 17,5 tez ogarnia ale to juz jest minimum
Post: 04 maja 2014, 12:39
Jakub8816 pisze:
Dokładnie kolanko to taki strasznie mały pindolek jeśli ma się spawarke i flexa to można przerabiać
WBIJ DO GILERKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
