Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:27
Post: 02 maja 2014, 9:47
Pojazd: Speedfight 2 LC
Siemka. :) W moim speedzie nadszedł wielki czas na wymianę rolek ponieważ prawdopodobnie od nowości nie były tykane a jego przebieg wynosi 24tyś. :D Nie orientuję się zbytnio w napędach przy skuterze ponieważ nigdy za bardzo przy tym nie robiłem i występuje tutaj pewne pytanie, jakie teraz powinienem założyć rolki? :D
Wyczytałem w necie, że pod sportowy wydech powinno zmniejszyć się wagę rolek o 1,5g więc jeśli przy speedach seryjne rolki wynoszą 8,5g a Ja posiadam wydech tecnigas next-r to czy powinienem założyć rolki 7g?
dodam, że pozostałe części mam jeszcze seryjne ale niedługo to się zmieni. :)
Post: 02 maja 2014, 10:21
Pojazd: Vivacity
Po pierwsze taki wydech musi być wyregulowany. To znaczy,że musisz dobrać sprężyne centralna która znajduje się w sprzęgle następnie musisz dopasować rolki. Najlepiej jak byś kupił zestaw rolek testowych i kilka sprężyn. Musisz kombinować z różnymi set up. A to o tych rolkach 1,5g lżejsze to chyba pierwsze słysze. :)
Vivacity:
Stage6 pro replica
Stage6 wariator sport pro
Seriia
Post: 02 maja 2014, 17:39
Do 50ccm powinna wystarczyć miękka sprężynka, myślę tu o Top Racing +15% zielona. Nie wiem czy to ma znaczenie ale posiadam jeszcze moduł odblokowany. Co do rolek testowych, to nie zbyt mi się uśmiecha aby go kupować ponieważ taki zestaw chodzi po ponad 50zł a mi zależy aby ciąć koszty.
Post: 03 maja 2014, 8:57
Jak teraz miałes założony wydech na seryjnych rolkach i było dobrze to założ nowe ale takie jak seryjne ew. 0,5 gram lzejsze, a jak nie jechał tak jak powinien no to kup rolki coś ok.5,5 gram
Post: 04 maja 2014, 9:45
To jest tak, że jak stoi sobie na wolnych obrotach i chce ruszyć to muszę mu dać troszkę więcej gazu aby tylko ruszył a gdy już ruszy to mogę na spokojnie zmniejszyć gaz. I nie wiem czego to przyczyna ale podejrzewam właśnie rolki, że raz dobrze jedzie do 80 i nawet więcej km/h a czasem potrafi 75, 78 km/h jechać.
Post: 04 maja 2014, 12:01
Może masz twarde sprężynki sprzęgła i żeby ruszyc musi mieć wysokie obroty i wtedy trzeba dać mu dużo gazu, a ze raz jedzie 80 a raz 78 to zależy od nawierzchni i wiatru lub bardziej grzeje Ci sie silnik
Post: 04 maja 2014, 12:36
A jakie były by odpowiednie sprężynki sprzęgła do seryjnego sprzęgła?
