Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:36
Post: 04 maja 2014, 14:29
Witam, odkąd kupiłem wario TOPa zawsze miałem muł konkret na starcie do 30km/h, wymieniłem sprężynki, sprzęgło, centralke, zamontowałem Torsion Control, przeciwtalerz Top Racing i wiecznei jest muł na starcie. Z tego co wiem pasek ma byc na równo z tuleją żeby startował z samego dołu u mnie pasek o wymiarach 15mm (yamaha) lekko wystaje za krawedz tulei, pasek Dayco Sport 16,3mm wystaje o 2mm więc ściskam pasek talerzami i to na 99% powoduje ten muł. Wszystko by było proste - włożyc podkladke poskładac i cieszyc sie jazda, niestety po poskładaniu tego wszystkiego bez podkładek itd zabierak kopniaka ledwo co trzyma sie na frezie, przy montażu podkładki około 1mm zabierak już nie siedział na frezie także co sądzicie o tym? Jak to opanowac? Już myślałem żeby Bendix wypieprdzielic i włożyc podkładke tylko to fuszerka i chyba nie tędy droga? O co tu chodzi... ? Jak to ogarnac :)
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2014, 14:33
Za wariatorem jest jakaś podkładka?
Post: 04 maja 2014, 16:06
Nie, jest rozrusznik i za nim tuleja.
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2014, 16:30
Kamek46 pisze:
Chyba tak będziesz musiał zrobić,jak pasek się trochę wytrze powrócisz do stanu początkowego,możliwe że ten wariator nie jest dedykowany do twojego modelu[inaczej wyprofilowany talerzyk od strony rolek]
Post: 04 maja 2014, 16:57
Hmm, ciekawe. No nic sprobuje tak zrobic zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2014, 17:09
Zmierz dobrze szerokość rozrusznika[bendixa] i odejmij od jego szerokości ile by ci pasowało i daj taką podkładkę, seryjny wariator do twojego modelu to miał jeszcze z przodu dwie podkładki pomiędzy przeciwtalerz a tuleję do regulacji.
Post: 04 maja 2014, 17:13
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
u kuzynka jest podobne zjawisko ale sprężynki ma miękkie więc to raczej przez to :P ja zastanawiałem się czy to wario wejdzie bez wyjmowania rozrusznika bo ma rolki 19x15,5 przynajmniej takie ma u niego w rally i nie pisać mi tu, że ma inne bo przecież widziałem i mierzyłem xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 04 maja 2014, 17:26
No tylko tu już pasek wystaje a luzu niema skąd wziąść żeby to poskręcać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
