Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 maja 2014, 15:45
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Mam taki kranik do Jet forca tylko zamiennik i nie wiem jak go podłaczyć. Miał ktoś coś takiego? Miałem stary ale odkręciłem i teraz zgłupiałem. Ktoś może takie coś juz zakłądał to będzie wiedział. Bo nie wiem czy to tak jak na rysunku czy odwrotnie.
:wink:
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 04 maja 2014, 17:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Chyba już to było ostatnio? Wg Twojego opisu, tak to powinno być podłączone. A ten mosiężny króciec na środku podłącz pod podciśnienie. Jak nie będzie chciał odpalić to ściągasz wężyk podciśnienia z gaźnika i zasysasz ustami kilkakrotnie, aż napełnisz komorę pływaka.
Post: 04 maja 2014, 18:05
Imię: Piotrek
Było ale chciałem się upewnic.
Ale ten wężyk od podciśnienia nie mam podłaczoengo do gaźnika tylko w silniku niżej krućca ssącego jest takie wejście i tam jest wpięty.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2014, 18:07 przez Szakal.!., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2014, 18:07
SZakal ty zdrajco na pw, mnie molestowałeś w tej sprawie a tu za plecami taki numer :mrgreen: :mrgreen:
Post: 04 maja 2014, 18:08
Imię: Piotrek
Przepraszam :mrgreen:
Chce się upewnić zeby nie rozbierąć tego tyle razy.
Post: 04 maja 2014, 18:17
Imię: Marcin
Hahahaha! Im więcej rozbierzesz tym więcej się nauczysz (to tak jak z kobietą) :D
Post: 04 maja 2014, 18:23
Imię: Piotrek
Szakal.!. pisze:
A co zrobić tym ?
Post: 04 maja 2014, 18:37
Imię: Marcin
To łączysz jak masz oryginalnie. Paliwo powinno spłynąć grawitacyjnie tylko lubi to czasem potrwać 30 minut.
Post: 04 maja 2014, 18:38
To nie ma znaczenia, podciśnienie może być w króćcu, lub gaźniku.
Post: 04 maja 2014, 18:41
Imię: Marcin
Dawidovvy oczywiście. Ale nie podłączone do kranika raczej nie zda swe roli :D
Post: 04 maja 2014, 18:58
Imię: Piotrek
Ale przez ten węzyk od podciśnienia nigdy mi paliwo nie płyneło, przynajmniej się z tym nie spotkałem.
Post: 04 maja 2014, 19:02
I nie poplynie,tam przeplywa tylko powietrze potrzebne do otwierania kranika
Post: 04 maja 2014, 19:08
Imię: Marcin
Dokładnie, tam ssie. Zapoznaj się z budową kranika podciśnieniowego i życie stanie się prostsze. Jak już pisałem wcześniej, po założeniu nie licz na odpalenie skuta.
Post: 04 maja 2014, 21:27
Imię: Piotrek
Czyli co mam zrobić? Zassać ustami z wężyka od podcisnienia aż zacznie lecieć w wężyku paliwo ?
Post: 04 maja 2014, 21:34
Imię: Marcin
Z tego wężyka nic Ci nie poleci tylko poczujesz opór. Wtedy blokuję się membranka. Zamiast tego możesz odczekać z godzinę i jazda.
Post: 04 maja 2014, 21:43
Imię: Piotrek
Czyli mam to założyć i poczekać ? Nie odłączać tego podciśnienia ?
Post: 04 maja 2014, 21:57
Imię: Marcin
Podciśnienie masz ssać :D Zalejesz tym komorę pływaka w gaźniku. Potem zakładasz wężyk podciśnienia na swoje miejsce i próbujesz odpalić. Jak nie zapali to poczekaj z pół godziny i wtedy próbuj. Miałem ten problem po pracy kilka miesięcy temu, do tego zgubiłem paliwo, przez pęknięty wężyk. Skoro dałem rady naprawić i dojechać do domu to też powinieneś sobie z tym poradzić :D
Post: 05 maja 2014, 8:19
Imię: Piotrek
Ale jak węzyk idący od podciśnienia napełni komore pływakową jak on nawet nie łączy sie z gaźnikiem tylko wchodzi do bloku silnika.
Post: 05 maja 2014, 8:25
Robisz sobie jaja? rób tak jak masz napisane ,doktoratu na tym nie zrobisz,podciśnienie wytworzone w skrzyni korbowej [powietrze] płynie tm wężykiem otwierając i zamykając ten kranik .
Post: 05 maja 2014, 8:31
Tak, wypinasz go przy silniku,ciągniesz i wpinasz z powrotem do silnika.
