Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 maja 2014, 8:32
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
A z ką będe wiedział ze juz wystarczy ciągnać ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 05 maja 2014, 8:38
do komory nie wchodzą litry paliwa, zaciągnij kilka razy ,podłącz, i odpal ,
Post: 05 maja 2014, 14:50
Imię: Piotrek
Próbowałem ale przez ten węzyk od podciśnienia nie moge zassać paliwa. Co wy na to ?
Post: 05 maja 2014, 14:54
n0ooRt pisze:
I nie poplynie,tam przeplywa tylko powietrze potrzebne do otwierania kranika
Post: 05 maja 2014, 14:56
Imię: Piotrek
No to wiem, założyłem inny węzyk na końcówke podciśnienia u kranika i ciagłem z całych sił ale nie mogłem się zassać. Czemu ? Kranik jest wadliwy ?
Post: 05 maja 2014, 14:57
To spróbuj dmuchnąć w niego.
Post: 05 maja 2014, 14:59
Imię: Piotrek
próbowałem, też się nie da.
Post: 05 maja 2014, 15:01
Wpinaj go i próbuj odpalić
Post: 05 maja 2014, 15:08
Imię: Piotrek
Próbowałem ale nic.. paliwo nawet do węzyka nie dochodzi..
Byłem sie pytać w tej sprawie to kazał mi wyciągnąc węzyk od gaźnika (przy gaźniku) i wtedy ciagnąc i ma zacząć lecieć paliwo przez niego i wtedy go założyć. No to tak jak wy mi kazaliście, to tak zrobiłem no i nic.
Post: 05 maja 2014, 15:16
No to jeszcze raz tak zrób tylko spróbuj dmuchać, lub podlej pod świecę i próbuj odpalić to powinien zassać
Post: 05 maja 2014, 15:21
Imię: Piotrek
Nie zassie, próbowałem dałem troszke do gaźnika paliwa przez węzyk i wtedy wpiąłem prawidłowy węzyk od kranika gdzie było troszke paliwa , próbowałem ciągnac przez podciśnienie ale ani rusz. .. Odpalił tylko wtedy gdy miał paliwo w komorze a potem zgasł. Mechanik mówił tez coś o zapowietrzeniu. . .
Post: 05 maja 2014, 17:07
A masz paliwo w baku? :D :D
Post: 05 maja 2014, 20:11
Imię: Piotrek
Mam coś z litre,
i co dalej ?
Post: 05 maja 2014, 20:13
Wężyk z paliwa nie przytkany?
Post: 05 maja 2014, 20:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak kranik jest nowy to musi puścić paliwo (chyba, że jest fabrycznie zdupczony). Zostaw to na noc spięte, do rana powinno spłynąć grawitacyjnie. Litr paliwa może być za mało, bo jak skut stoi na lekko pochyłej nawierzchni to paliwo nie ma szans spłynąć. Dolej przynajmniej z litr. Jak to nie pomoże to kranik masz rąbnięty.
Post: 05 maja 2014, 20:21
Imię: Piotrek
Jutro będe próbował, mam jeszcze pytanie: Nie musze sciagać węzyka przy krućcu tego od podciśnienia? Moge np do odłaćzyć od kranika a przy krućcu zostawić i do kranika dopiac kawałek innego i wtedy ciągnac? a jak juz pójdzie paliwo to wtedy zapne ten własciwy od krućća , moge tak zrobić ?
Post: 05 maja 2014, 20:24
Imię: Marcin
Możesz jak Ci tak wygodniej. Jak nic nie pomoże to pożycz od jakiegoś kumpla na chwilę kranik i sprawdź. Jest jeszcze opcja zapchanego filtra paliwa (jak masz przed kranikiem).
Post: 05 maja 2014, 20:26
Imię: Piotrek
Nie mam, tak mi się wydaje przy najmniej.
Post: 05 maja 2014, 20:38
Imię: Marcin
Obczaj przy samym baku.
Post: 05 maja 2014, 20:39
Imię: Piotrek
To coś w tym stylu ?
http://www.scooterkingz.pl/filtr-paliwa ... w-ii-d-7mm
Jeśli tak to na 100 % tego nie ma .
