Dzisiaj jest 04 sie 2026, 16:09
 Tytuł: Jaki wydech?
Post: 05 maja 2014, 21:07
Pojazd: Gilera GSM/LJ50-QT4
Witam mam kilka pytań.
Jaki nowy wydech do 350 zł polecacie do seryjnego silnika ? (tylko moduł odblokowany)
Myślałem o Giannelli Extra v2 Titanium, jak myślicie będzie dobry?
A i kolejny problem, skuter ma dwa amortyzatory a co za tym idzie wydech musi pasować do tych seryjnych mocowań.
Trzeba by było coś regulować przy zmianie na ten wydech ?
A jeśli tak, to co i jak ?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam.
Post: 05 maja 2014, 21:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wpierw napisz jaki masz pojazd i markę, rodzaj silnika.
Post: 05 maja 2014, 22:48
LeoVince Zx
Przy wymianie komina regulujesz gaznik/naped. Wymieniasz rolki, sprezynki sprzegla, centralke :)
Post: 06 maja 2014, 10:17
Skoro pisze w tym dziale to logiczne, że silnik to 1Pe40QMB
A skuter to Longija Sharpy 50 LJ50-QT4.
Wiem co się reguluje, ale co konkretnie wymienić przy serii ?
Nowy leoś ZX kosztuje 500+ A ja szukam nowego do 350 max.
Post: 06 maja 2014, 11:19
Przy zmianie wydechu, zaleca się wymianę sprężyny centralnej ,sprężynek sprzęgła i rolek wariatora, jest to uzależnione od tego jak skuter będzie się zachowywał po zmianie wydechu[muły,dziury w przyspieszeniu] i regulacja gaźnika,te wydechy nie zawsze pasują idealnie do silników chinarelli,nieraz trzeba przerabiać mocowanie wydechu, jeśli masz stopkę centralną mocowaną do takiej rury dospawanej do ramy [nie tak jak oryginalne minarelli przykręconą do silnika] to może być tak że będziesz musiał się tej stopki centralnej razem z tą rurą pozbyć [miałem tak przy montażu Yasuni R że wydech haczył o tą rurę] jest możliwość dokupienia stopki centralnej od minarelli i montażu do tego naszego chinarelli bo pod silnikiem ma wszystko tak jak oryginał.
Post: 06 maja 2014, 11:25
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Bierz Giannelli.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 06 maja 2014, 11:29
Rafalak pisze:
Bierz Giannelli.
Za 350 zł nic innego nowego nie wyrwie :D :D
Post: 06 maja 2014, 11:53
Zostaje jeszcze Tecnigas Q-tre. Zresztą nie ma co wydawać 500 na leosia jak na Giannelli identyczne osiągi lub nawet lepsze.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 maja 2014, 12:54
Dzięki za odpowiedzi.
Jak myślicie, jakie sprężynki i centralka będą dobre pod to Giannelli , bo jak kupuję komin to chcę razem z nim kupić wszystko co będzie potrzebne ;)
Ps.
Z regulacją gaźnika nie będzie problemu , bardziej obawiam się o napęd.
A co do mocowań skuter ten jest na dużej ramie jak zipp quantum , a gdzieś w necie znalazłem fotkę skutera o ramie takiej jak moja i to Giannelli pasowało do oryginalnych mocowań na tym "wachaczu".
Post: 06 maja 2014, 15:22
Centralka Malossi żółta , a sprzęgła polini zielone.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 maja 2014, 18:16
A jakieś tańsze odpowiedniki ?
Post: 06 maja 2014, 18:21
xTEq pisze:
Ja właśnie mam na dużej ramie, i nie było to takie hop z mocowaniem, ale po małych przeróbkach dało radę.
Post: 06 maja 2014, 20:14
Czyli trzeba ciąć ?
Post: 06 maja 2014, 20:59
Kupisz,przymierzysz i bedziesz widzial,czy wydech chaczy o ta rure,u mnie chaczyl po tym jak silnik ruszal sie na wachaczu
