Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:08
Post: 14 lut 2013, 17:38
witajcie mam problem z nrg pure jet (na wtrysku) zalewa świece przez co nie idzie go zapalić :/
Post: 17 lut 2013, 0:49
Zresetuj komputer, sprawdź jakie błędy wyskakują.
A iskre masz dobrą? może fajka coś nie styka. Przypuszczam że to wina komputera albo samego wtrysku
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 0:51 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 12:41
w jaki sposób zresetować komputer?
Post: 17 lut 2013, 22:43
Tak jak sprawdzasz błędy tylko że zostaw skuter i czekaj aż każdy błąd pojawi sie trzy razy później wyłańczasz zapłon i podczas ponowanego sprawdzania błędów komputer będzie po resecie. :D proste
Monster nr.3
Post: 17 lut 2013, 23:16
a jak sie błędy sprawdza? :D
(mam ten skuter 4dni) :p
Post: 18 lut 2013, 20:11
Uruchamianie diagnostyki:
1. Na zgaszonym silniku i z kluczykiem w pozycji OFF otwórz maksymalnie przepustnicę (manetka gazu do końca).
2. Trzymając w pełni otwartą przepustnicę przekręć kluczyk w pozycję ON (nie uruchamiaj silnika!). Kontrolka wtrysku zapali się, a następnie zgaśnie po 2 sekundach.
3. Cały czas trzymając przepustnicę w pełni otwartą czekaj, aż kontrolka wtrysku zapali się ponownie.
4. Po ponownym zapaleniu się kontrolki zamknij przepustnicę.
Odczytywanie błędów:
W momencie puszczenia manetki gazu i zamknięcia przepustnicy, jeśli ECU znajdzie błędy kontrolka zacznie migać i liczba mrugnięć oznacza kod błędu. Dla przykładu jeśli kontrolka mrugnie 3 razy oznacza to wykrycie błędu nr 3.
Jeśli komputer wykryje więcej niż jeden błąd po wyświetleniu pierwszego kontrolka zgaśnie na 4 sekundy, a następnie będzie się palić ciągłym światłem 4 sekundy. W tym momencie rozpocznie się wyświetlanie 2 błędu itd.
Cała sekwencja kończy się w momencie powtórnego wyświetlenia pierwszego błędu.
Resetowanie komputera, czyli usuwanie błędów:
Resetowanie komputera lub też inaczej usuwanie błędów polega na wyczyszczeniu pamięci ECU. Dzieje się to po przejściu 4 kompletnych cykli wyświetlania błędów.
Np.: [5-7-10] [5-7-10] [5-7-10] [5-7-10 reset] - liczby oznaczają tu przykładowe numery błędów, nawiasy kwadratowe rozdzielają poszczególne sekwencje.
SKOPIOWAŁEM Z INNEGO FORUM!!! Lepiej tak niż wlasnymi słowami
Monster nr.3
Post: 18 lut 2013, 20:33
NRG-power,
Szkoda, że na tym forum nie ma opcji "postaw piwo" bo byś je dostał własnie :D
dzieki :)
Post: 06 maja 2014, 21:06
Rozwiązałeś swój problem kolego ?? bo mam to samo...
