Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 maja 2014, 18:57
Pojazd: TGB 101S Orion
no ssanie już patrzyłem stage6 150 cm linka
Post: 04 maja 2014, 18:59
No to kupuj,jak czegos. Nie bedziesz wiedzial to pisz na forum zawsze ktos pomoze
Post: 04 maja 2014, 19:11
no to będzie trzeba dziś lub jutro zamawiać a jak to z tymi dyszami jest? ze w tym 19 mm mogą być złe dysze ?
-- 04 maja 2014, 20:11 --
Jak bym brał to taki gaźnik :)
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6082.bhtml
Kazdy silnik inaczej reaguje na zapotrzebowanie paliwo,inna budowa walow,cylkow ma na to wplyw,nawet jak zalozysz filtr stozkowy to juz musisz zmieniac dysze,inne strojenie wydechu tez wymusza zmiany w zasilaniu cylka w paliwo,gaznik calkiem przyzwoity,
Ostatnio zmieniony 04 maja 2014, 19:17 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2014, 20:46
ja mam wszystko serio tylko tego malossi spot 70 i wydech arrow sportowy, no i normalny filtr orginal
-- 04 maja 2014, 21:46 --
a który gaźnik lepszy i jakieś różnice ? bo jak dla mnie to tylko kolor i dysze z iglica ale ja i tak się zbytnio na tym nie znam :)
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-r ... 1273.bhtml
Post: 05 maja 2014, 15:00
Ten czarny dużo osób miało i chwaliło, ten czerwony to jakaś nowa seria więc się nie wypowiem
Post: 06 maja 2014, 16:10
No to trzeba będzie zamówić a możecie mi podać link do jakiegoś poradnika lub opisu jak regulować gaźnik itp z Góry Dzięki.
Post: 06 maja 2014, 18:17
W dziale "zrób to sam" masz poradniki jak regulować gaźnik ,zawsze możesz tu zapytać w razie jakichś problemów z regulacją.
Post: 07 maja 2014, 6:16
Chłopaki jak możecie pomóżcie mojemu kumplowi z Góry Dzięki :)
router-city-line-4t-80cc-problem-z-v-max-t391203.html
-- 07 maja 2014, 7:16 --
Ej Chłopaki a jeszcze jedno chciał bym nową Świece kupić i pytanie tylko jaka jaki model chciał bym NGK tylko jaki model może być : NGK BPR7HS ??? czy znacie coś lepszego ?
Post: 07 maja 2014, 8:43
Do cylka 70cc wypadałoby już dać świecę o ciepłocie 8 , NGK- B8HS
Post: 07 maja 2014, 9:24
JEst tu może jakiś poradnik jaka świeca do motoru lub czym się sugerować i dla czego np ta : NGK- B8HS ??? :)
Post: 07 maja 2014, 9:30
Świeca NGK-B8HS -krótki gwint , dedykowana między innymi do cylindra Malossi Sport 70cc, sam na takiej jeżdzę przy tym cylku, zresztą możesz wpisać w szukajce "jaka świeca do malossi sport 70cc ?"i wyskoczy masa tematów.
Post: 07 maja 2014, 9:32
Jest ta co napisałem czyli NGK-B8HS i ngk br8hs czym one się różnią czy są idętyczne ?
Post: 07 maja 2014, 9:36
wykaz-swiec-do-sportowych-cylindrow-t74000.html
http://cpi.shs.net.pl/files/Oznaczenia% ... der%29.pdf
Sorry za trucie Du*y ale wole się upewnić :) Dzięki zaraz zamawiam :)
Post: 07 maja 2014, 9:38
MASZ JESZCZE JEDEN LINK DODANY
Post: 07 maja 2014, 9:55
Już zamówione.
Teraz czekać na części i wstawiać i regulacja :)
Post: 07 maja 2014, 9:57
Patrzyłeś na ten dodany link co oznaczają magiczne cyferki i literki na świecy? :D :D
Post: 08 maja 2014, 19:16
Tak spojrzałem ale to i tak na długą rozkmine :)
-- 07 maja 2014, 11:05 --
-- 08 maja 2014, 20:16 --
Chłopaki co to są za "zagszywki" coś pod to podłączyć czy zostawić to tak jak jest ??
