Dzisiaj jest 05 lis 2026, 17:25
Post: 07 maja 2014, 16:58
Witam! Czy w zacisku dookoła tłoczków są potrzebne uszczelki? nie moge ich jakos założyć ciągle wypadają, w innym zacisku są całe rozwalone w olej nie lał więc? Dodam fotke jak to wygląda bez tych uszczelek.
Post: 07 maja 2014, 17:11
Nie zakładaj ich na sucho, przesmaruj je olejem, tłoczki też,bez tych uszczelniaczy nie pojeździsz i najważniejsze tłoczki muszą być czyste przy zakładaniu ,zero brudu rdzy .
Post: 07 maja 2014, 17:27
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja już kolejny sezon będę latał bez uszczelek więc nie widzę problemu :) a ciekawe czy dostaniesz pojedynczo :D
Post: 07 maja 2014, 17:34
C
elektryk pisze:
czyli w zacisku z oleju zrobił się budyń czekoladowy :D :D
Post: 07 maja 2014, 17:46
nie, tej zimy wymieniłem płyn i był czysty
Post: 07 maja 2014, 17:54
Mi zaciągnęło gdzieś przy klamce,3lata nie wymieniane,jak to zobaczyłem ,masakra-budyń :D :D
Post: 07 maja 2014, 19:57
jak nigdy nie zmieniany był płyn to wiadomo że będzie syf, tak samo jest w 99% samochodów :)
Post: 07 maja 2014, 20:10
W zbiorniczku przy klamce :D, czy idzie gdzieś dostać zestaw naprawczy do tych pompek hamulcowych [chińskich] przy skuterkach np quantum, czy całą pompkę trzeba wymieniać?
Post: 07 maja 2014, 22:35
No ale to chore że ja je zakładam i wypadają.. są jakby zaduze ;o tłoczki przesmarowałem lekko, jeden wchodzi w miare ok, drugi oporowo nie wiem czemu.. no ale co z tymi usczelkami, jak je zalozyc ??
Post: 08 maja 2014, 7:54
Może masz inny rozmiar [nie do twojego zacisku]?
Post: 08 maja 2014, 19:46
One były i jeździły w zacisku i nic nie lało.. wyciągnąłem przeczysciłem i lipa.. Potrzebny ktoś kto rozbierał ten zacisk i powie mi jak założyć te uszczelki
