Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:13
Post: 05 maja 2014, 22:35
Panowie bo jest taka sprawa dzisiaj rozebrałem wariator w celu zdjęcia blokady,ale mniejsza o to przejeźdźmy do problemu.A problem tkwi w kopce nie da się wogólę kopnąć kopka stoi w miejscu,ani drgnie,ale gdy trochę odsunę pokrywę to łapię,a konkretnie blokuję się o to
O tą obejmę nawet widać ślady,wszystko zostało dobrze złożone więc w czym problem?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 maja 2014, 16:40
Pojazd: Piaggio NRG Power
1. Możliwe, że dałeś tuleję na odwrót
2. Czy dobrze przykręciłeś wariator?
Jeżeli wszystko wyżej jest ok to możesz pilnikiem przyszlifować łapki na przeciwtalerzu, ja tak robiłem u siebie i jest ok :)
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 07 maja 2014, 22:19
Najlepiej jak dam fotki :mrgreen:
1. Tulejkę włożyłem tak jak trzymam w ręku :wink:
2. No z tym to większej filozofii nie ma. Jedna nakrętka :mrgreen: Jest dobrze na pewno dokręcony :)
Ale jak widać nie tylko ja ma ten problem.
tgb-kopka-t325898.html
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 07 maja 2014, 22:28
Tulejka w oryginale ma takie wgłębienia z obu stron, więc nie ma to znaczenia. A jak ma jedno to powinno być ono z drugiej strony. Przy prawidłowym złożeniu nie ma prawa, aby coś haczyło.
Post: 07 maja 2014, 22:48
Akurat ta tulejka ma jedno wygłębienie :wink: Czyli założyć odwrotnie tą tulejkę?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 07 maja 2014, 23:06
Spróbuj, według mnie powinna być odwrotnie.
Sprawdź również, czy dobrze składasz mechanizm.
Post: 08 maja 2014, 22:24
Problem rozwiązany :mrgreen:
Dawidovvy miałeś rację tulejka była odwrotnie założna :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
