Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:03
Post: 08 maja 2014, 22:09
Pojazd: Aprila Sr 50
Witam, mam problem z moją apką, Od niedawna po włączeniu świateł, kierunków, hamulca skuter przerywa i strzela z wydechu. Stało się to po tym gdy go dokładnie umyłem, normalnie odpala od kopa, rozpędza się do 90km/h - po włączeniu oświetlenia jedzie max 5km/h i przerywa. Dodam jeszcze że kilka razy podczas jazdy, po nacisnieciu hamulca kopnął mnie nieduży, ale odczuwalny prąd. Sprawdzałem okablowanie, i gdy odepnę kostkę od magneto ( 2 kable ) to normalnie śmiga, ale nie ma napięcia w całym skuterze. Wie ktoś może jaka jest tego przyczyna ? Jest to Aprilia SR minarelli AC z 2005 roku. Z góry dzięki, Elo !
Post: 09 maja 2014, 7:32
Pojazd: Skuter
Może to wina regulatora napięcia.
Post: 09 maja 2014, 8:00
patryk2914 pisze:
x2
Post: 10 maja 2014, 23:02
Próbowałem jeszcze odpiąć od regulatora napięcia zielony kabel ( czyli + , bezposrednio od kostki magneto ) to samo. Pogrzebie jeszcze i pokminie, zobaczymy ;P
-- 11 maja 2014, 0:00 --
Nic, po podłączeniu do kostki od magneta i masy zwykłej żarówki, ten sam problem. Czy może to być wina magneta ? Tzn. tej całej cewki ?
-- 11 maja 2014, 0:02 --
Post: 11 maja 2014, 8:31
Pojazd: Roxi
Pożycz od kogoś cewki i się przekonaj :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
