Dzisiaj jest 21 sie 2026, 1:07
Post: 10 maja 2014, 19:02
Pojazd: yamaha neos
Mój set:
- wariator malossi multivar z rolkami 7g
- cylinder motoforce 50cm3
- sprzęgło tec evo racing 107mm
- dzwon tec
- tłumik LeoVince Touring
- Pasek Malossi
- Gaźnik Dellorto 12mm seryjny
Mam kolejny problem, kupiłem rolki testowe Pavese te francuskie co sie wkłada do środka takie bolce. http://skutercentrum.pl/r...-long-life.html
i zacząłem regulacje napędu, dotychczas miałem 7g w komplecie z wariatorem multivar.
Miałem założoną centralke malossi białą miękką, na 7g jechał 70 ale miał wtedy bardzo wysokie obroty więc rzadko tyle jeździłem, miał lekkiego muła na starcie, wsadziłem rolki 7.5 i 8g miał większego muła na starcie a vmax to ledwo 60. wsadziłem 6.5g vmax 65 przyspieszenie porównywalne do 7g, obroty nadal wysokie czy to na 6g czy na 7g, 7.5g, 8.5g.
Zmieniłem więc centralkę na Stage 6 Medium, włożyłem rolki 6.5 g przyspieszenie ma nawet dobre z tym ze ma nadal wysokie obroty po 60km/h moze uda mi sie wstawić filmik jutro.
Proszę pomóżcie co z tym zrobić żeby nie miał takich obrotów.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2014, 18:00 przez szczepan997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 maja 2014, 19:17
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Witam,kolego to jest przecież 50cc więc przy takich prędkościach musi mieć w miarę wysokie obroty :mrgreen:
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:18
Pojazd: yamaha neos
no rozumiem, ale moi koledzy którzy mają też 50cc które też latają po 70 i mają w porównaniu do mojego niskie obroty, mój powyżej 65 wyje.
Tu macie filmik:
http://youtu.be/n3mFTqiZZyM
z tym, że na filmiku słychać to o wiele ciszej.
Post: 14 maja 2014, 18:30
Mordo ale ten film jest prywatny i nie mogę go wyświetlić :D
-- 14 maja 2014, 19:30 --
Wyskakuje mi że to film prywatny...
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:31
Pojazd: yamaha neos
A teraz spróbuj.
Post: 14 maja 2014, 18:38
Moim zdaniem dlatego tak wyje bo to jest już maksymalna możliwość tego silnika,w sensie że max obroty i więcej nie wyciągniesz na tym setupie.
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:41
Pojazd: yamaha neos
A co trzeba by było zmieniać żeby bez problemu te 70 leciał?
Post: 14 maja 2014, 18:44
To ile on ci leci ?? Wcześniej pisałeś że 70 :P
-- 14 maja 2014, 19:44 --
Możesz też mieć blokadę na przełożeniach ale nwm czy neosach takowe w ogóle były.
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:48
Pojazd: yamaha neos
70 leci ale wtedy strasznie wyje. Jak go kupiłem rok temu to leciał 75-80 ale cylinder był dupny i się zacierał przy takiej prędkości w przeciagu 5-10 sekund.
Post: 14 maja 2014, 18:51
Sprawdź czy nie masz tej blokady na przełożeniach,musisz kręcić dzwonem i liczyć obroty dzwonu na 1 pełny obrót koła,podobno powyżej 12 obrotów jest blokadą przełożenia :P
Ale skoro wcześniej jeździł normalnie to nwm. Teraz masz cylek motoforce więc dobry jak na zamiennik :D
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:54
Pojazd: yamaha neos
Kurde, z tego co ostatnio liczyłem to jest albo 12 albo 13 obrotów.
Cylek prawidłowo dotarłem.
Post: 14 maja 2014, 18:57
To ja już nie wiem co tam może być :/ Mi się wydaje że to jest normalne że przy takiej prędkości (70km/h) skuter tak wyje ponieważ pracuję na max obrotach.
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 19:23
Pojazd: yamaha neos
A, mój skuter rusza z wysokich obrotów w sprzęgle mam niebieskie sprężynki dołączone ze sprzęgłem czy jak wstawię miększe to będzie ruszał z niskich? Czy vmax się zmieni i obroty podczas jazdy?
Post: 14 maja 2014, 19:39
Tak jak miększe zamontujesz to będzie ruszał z niższych obrotów i v-max powinien wzrosnąć ponieważ będzie miał tak jakby większy zakres obrotowy :P
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 20:13
Pojazd: yamaha neos
Ok, a jakie sprężynki byś mi polecił?
Post: 16 maja 2014, 15:50
A nie wiem sam poszukaj jakieś miększe niż masz :P
19(L)16
Post: 22 maja 2014, 15:04
Pojazd: yamaha neos
Okazało się ze miałem naciągnięte prawie na max te niebieskie sprężynki teraz je poluzowałem i rusza z wiele niższych obrotów, ale nie wiem o co chodzi z tym, że jak jest zimny lub lekko cieply to rusza blyskawicznie ma duze przyspiueszenie, rozpędzam się do 55kmh hamuje do zera i jak dam mu znowu na max to ma mula tak go jakby przytyka. Co to jest?
