Dzisiaj jest 01 paź 2026, 19:49
Post: 09 maja 2014, 19:04
Pojazd: BMW E30
Cześć.
Mam takie pytanko. W domu na 1 piętrze mam komputer z routerem, a na parterze telewizor i dekoder. Aktualnie tylko dekoder jest podpięty bezpośrednio kablem do routera jak na rysunku:
Dodam też, że w okolicach telewizora zasięg WI-FI raz jest mega słaby, ale częściej nie ma go wcale. Chciałbym też mieć podpięty i dekoder i telewizor do internetu (dekoder musi być podpięty, a na telewizorze mam więcej możliwości co do internetu).
Wpadłem na pewien pomysł tylko nie wiem czy to będzie działać tak jak mi się wydaje. Mam nadzieję, że na obrazku widać o co mi chodzi:
Będzie to działać tak jak należy?
///BMW
Post: 11 maja 2014, 10:15
Rozumiem że w tym pierwszym routerze brakuje Ci wyjść żeby podpiąć telewizor i dekoder? Powinno działać , ale wystarczy zamiast tego dodatkowego routera wifi dać zwykły switch
Post: 11 maja 2014, 11:57
Jeśli masz dekoder z TP to nie musisz mieć non stop podpięte by działał.
Post: 11 maja 2014, 15:01
Pojazd: BMW E30
marian694 pisze:
Wyjść nie brakuje, ale między routerem a TV jest ok. 30m kabla :<
DamianMAl pisze:
Dekoder NC+. Musi być podpięty :wink:
///BMW
Post: 11 maja 2014, 16:10
Możesz zakupić wzmacniacz sygnału jeśli chodzi o wifi (choć port LAN też jest wbudowany).
http://allegro.pl/hit-wzmacniacz-repeat ... 97874.html
Dwa routery możesz również połączyć:
http://netdiag.pl/artykuly/router/
http://peb.pl/sieci/1362888-po-czenie-d ... asieg.html
Post: 11 maja 2014, 16:13
Pojazd: BMW E30
Dawidovvy, Dzięki :wink:
///BMW
Post: 15 maja 2014, 10:40
Pojazd: Renault
w TP również musi być podpięty bo inaczej są "wixy"
Takie rozwiązanie jakie pokazałeś na drugim zdjęciu zadziała, jednak jeśli i tak kupujesz nowy router po to by te rozwiązanie ogarnąć to lepiej kupić od razu za 20 zł droższy z odpowiednią ilością wejść oO :)
Post: 15 maja 2014, 10:44
Pojazd: BMW E30
lolek112, Ale tutaj nie chodzi o ilość wejść.
Po 1: między telewizorem a routerem jest ok 30-35m kabla i nie widzi mi się ciągnąć spowrotem tyle kabli.
Po 2: co mi da router który ma więcej wejść jak i tak w okolicy telewizora nie będę miał wi-fi?
Jutro prawdopodobnie wszystko będę już podpinał.
///BMW
