Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:45
Post: 10 maja 2014, 17:51
Pojazd: Swap
Witam mam skuterka na silniku p/g kiedys ladnie wchodzil na kolo a teraz nic zrobilem szlif nic nie dalo, zmienilem sprezyne centralna tez nic nie dalo , nowy gaznik takze nic co to jeszcze moze byc ?
Post: 10 maja 2014, 22:54
Pojazd: Coliber Swap P/g
sprzęgło , dzwon , wariator , pasek
Post: 11 maja 2014, 9:30
Pojazd: Swap
A czy moze to byc od fioletowego dzwonu ? Bo taki mam
Post: 11 maja 2014, 11:27
Kolor dzwonu nic nie znaczy , bo się po prostu przebarwia , łapie kolorów. Odkręć dzwon sprzęgła sprawdź czy jest bardzo zużyty na tej płaszczyźnie co łapie sprzęgło. Sprawdź także sprzęgło czy nie jest bardzo zużyte. Pasek jeśli jest zużyty , rozciągnięty także wpływa na osiągi. Zajrzyj także do wariatora w jakim stanie są rolki oraz czy sam wariator nie ma sam w sobie progów na bieżni ;)
Post: 12 maja 2014, 14:15
Pojazd: Swap
No wszystko jest ok pasek sprzeglo dzwon nie wiem czy wariator troche sie nie rozwalil
