Dzisiaj jest 16 mar 2026, 0:15
Post: 11 maja 2014, 13:10
Witam.
Otóż mam Aprilie Sonic Gp LC z 1998r i następujący problem wydech po krótkiej jeździe nagrzewa się że szok. Gorące są nawet plastiki koło siedzenia i chlapacz natomiast wskazówka od temperatury silnika ledwo co się podnosi. Z wydechu po zgaszeniu skutera wydobywają się ciche strzały, cykanie. Pytanie moje co mogę z tym zrobić?Wyczyścić w środku tylko jak? Gaźnik dobrze wyregulowany. Skąd to strzelanie.
Proszę o podpowiedzi. Jak dokładnie wyczyścić żeby nie uszkodzić i co to da?
Wydech seria malowany farbą żaroodporną.
Post: 11 maja 2014, 13:15
A był kiedyś czyszczony wydech?
Post: 11 maja 2014, 13:24
Skuter został niedawno kupiony za granicą i nic o tym nie wiem.
Poprzedniemu właścicielowi napewno się nie chciało:-(
Czyli napewno od nowości nie był czyszczony, nawet ja ucinałem i spawałem zawirowywacz.
-- 11 maja 2014, 14:24 --
Post: 11 maja 2014, 13:37
Metoda czyszczenia wydechu kretem,odkręcić wydech,odkręcić silencer jeśli ma, wsypać 3-4 nakrętki kreta, zalać ciepłą wodą, zostawić na 15-30minut, można jedną stronę wydechu żaślepić np.drewnianym kołkiem, uchroni to przed wylewaniem mikstury, powtarzać aż woda poleci czysta, zachować ostrożność , przy mocno zasyfionym wydechu zużyłem dwa 1/2kg opakowania kreta, na koniec jeśli masz kompresor można go przedmuchać.
Post: 11 maja 2014, 14:11
No. Dzięki. Ale nie ma innych sposobów na czyszczenie wydechu seryjnego?
Kret nie uszkodzi nic w środku wydechu? A od czego powstaje to sztrzelanie?
Post: 11 maja 2014, 14:19
Kret nic nie uszkodzi,drugą metodą jest wlanie paliwa do wydechu i podpalenie,syf się wypali, i potem tylko go wydmuchać kompresorem, ale kret jest dokładniejszy, świecę wymień bo to chyba przyczyna strzałów, zobacz jaki ma kolor,sucha,mokra
Post: 11 maja 2014, 14:43
Noi tu jest ten problem. Świeca jest sucha, nowa, kolor kawy z mlekiem, gaźnik niedawno regulowany.
Więc skąd te strzały? Nie ma innej przyczyny?A co do czyszczenia chyba zrobie jak ty:-) Po każdym wlaniu kreta i wylaniu należy przepłukać wodą? A poza tym co znajduję się w środku wydechu??? W kompresorze jakie musi być ciśnienie żeby przedmuchało??
Post: 11 maja 2014, 17:26
Jak świeca sucha, to za uboga mieszanka[za dużo powietrza]
Post: 11 maja 2014, 19:32
Pojazd: Roxi
Strzały po prawdopodobnie stygnący gorący metal wewnątrz wydechu :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 11 maja 2014, 20:23
Pojazd: Junak 305
Najlepiej linkę taką np. od gazu przykręca się do wiertarki i jedzie się w środku i ładnie się czyści. Gdzieś na innym forum widziałem taki poradnik:)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2014, 20:31
Dzięki za powyższe odpowiedzi.
Myślę że to stygnący metal.
To czyszczenie kretem próbował ktoś słyszał o tym??
Post: 12 maja 2014, 20:51
Czyscilem tak Yasuni R wielokrotnie,,zawsze przed sezonem ,nic sie z nim zlego. nie dzieje
Post: 12 maja 2014, 20:53
Thanks zrobię to czyszczenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
