Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:21
Post: 12 maja 2014, 20:55
Pojazd: Yamaha Aerox 2002r.
Witam. Mam problem, otóż zamówiłem cylinder Hebo Manston Replica 70cc, ale okazało się że jest ułamany kawałek tuleji przy skrzyni korbowej, karterach, i moje pytanie brzmi czy na tym cylku skuter odpali, jakie będą różnice pomiędzy sprawnym w 100%??
Proszę o szybką odpowiedz i z góry dzięki
Post: 14 maja 2014, 20:35
Pojazd: Roxi
Jeżeli jest to mały ubytek przy samej skrzyni to nie powinno się nic dziać :) Najlepiej daj zdjęcie :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 14 maja 2014, 21:22
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
to nic nie przeszkadza :P często takie ubytki zdarzają się na rogach tulei itp ale tam tuleja jest tylko po to, żeby tłok nie latał na boki więc jeśli jest jej większość od danej strony to nie przeszkadza to w użytkowaniu ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
