Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:47
Post: 13 maja 2014, 19:11
Pojazd: MalagaF12PHA
Siema kupiłem nowy pasek do Malaguti F12 AC 99r. 747x16,5 i jest tak ze na początku ma mula i później tez tak średnio idzie a jest taki sam jak tamten stary. Czytałem ze pasek się układa czy to prawda? Dodam ze nie ma maksymalnych obrotów i stoi w miejscu . Tylko ma muła :D
Post: 13 maja 2014, 19:48
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Pojeździj trochę i się wyrówna do przyśpieszeń na starym pasku, a v-max może wzrosnąć ;)
Nie sztuką jest jechać, sztuką jest jeździć
Post: 13 maja 2014, 19:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tak. Pasek napędowy musi się dopasować do pozostałych podzespołów. Po czasie powinno wszystko wrócić do normy.
Post: 14 maja 2014, 21:18
ok dzięki bo dzisiaj mi 30 km pod gore jechał ;D i się irytowałem ale dopiero 25 km zrobiłem ;D
Post: 14 maja 2014, 21:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak zrobisz ponad setę to pisz co dalej.
Post: 14 maja 2014, 22:25
ma takie odpały że idzie nieraz norma a nieraz nie ma wysokich obrotów ale niech się spasuje powiadomię co i jak kolo 100 km
Post: 15 maja 2014, 12:01
mam również taki problem przed wymianą paska jeździł skuter lepiej :D i nie wiem czy to jego wina czy zła regulacja ponieważ kupiłem nowe części
Post: 15 maja 2014, 12:06
wiktorowski pisze:
Więc załóż stary pasek wyreguluj i potem zmień na nowy.
Post: 15 maja 2014, 18:24
no ja mam rolki 5.5 g seryjne wario i sprzegło RMS Race czarne sprezynki i stara centralke seryjna czy to moze byc tez jej wina ze pasek nie wchodzi do konca na wario zostaje tak z 0.5 mm do konca ;d a V-max to 70. ;/
Post: 15 maja 2014, 18:32
Zmień tą centralkę i będziesz widział co się dzieje.
Post: 15 maja 2014, 18:34
Imię: Marcin
Wchodzi ile powinien, jak na moje oko to 4mm jest na nowym.
Post: 16 maja 2014, 15:09
to jak wysoki powinien wchodzić na wario? a dzisiaj trochę pojeździłem i już lepiej przyspiesza ale v-max póki co 60-65 km/h z górki powyżej 70 na starym szedł równe 70 i ani km więcej. wiec jest progres chyba. P.S blokada z waria zdjęta ;P
