Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:16
Post: 13 maja 2014, 14:56
Czy przez zużyte pierścienie może zalewac ?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 13 maja 2014, 22:02
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Nie,jak byś miał zużyte pierścionki to kompresja by spadła coraz ciężej by silnik odpalał itp.
19(L)16
Post: 13 maja 2014, 22:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Do tego miałbyś duże zużycie paliwa i strzelanie z wydechu.
Post: 14 maja 2014, 16:20
Z tym strzelaniem z tłumika się zgadzam :P Ale dlaczego spalanie by wzrosło ??
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 16:25
Pojazd: Junak 305
Nie spalanie a zużycie oleju:) No i kopcenie...
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 14 maja 2014, 18:33
Tak ale w 4t w 2t nie ma czegoś takiego :P
-- 14 maja 2014, 19:32 --
Bobik123 Co masz 2t czy 4t ????
-- 14 maja 2014, 19:33 --
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 18:51
Imię: Marcin
Kućmier pisze:
Dlatego, że ponieważ gdyż na zużytych pierścieniach osiągi mocno spadają, a "przepały" pozostają takie same. Na chłopski rozum, nowym skutem jeździsz spokojnie to przepały ma małe, jak zapierdzielasz to spalanie ma większe. W Twoim przypadku jak jedziesz spokojnie to nie chce to jechać, jak dajesz full manetkę, by się toczyło to zużycie paliwa masz jakbyś jechał 80km/h, a w rzeczywistości paliwo nie zostaje przerobione na moc tylko zioniesz nim do atmosfery, przy pięknych "marchewach" z tłumika :D Co do silników 4T to sprawa ma się gorzej, nie dość, że ciągnie olej i nagar masz wszędzie to na domiar złego paliwo dostaje się do oleju, przy czym pogarszają się jego właściwości smarne.
Post: 14 maja 2014, 18:54
Aha,już ogarniam z tym większym spalaniem. Ale z jednym się nie zgodzę z tym,że w 4t benzyna nie przedostaje się do oleju i nie traci wartości smarnych tylko po prostu olej przez pierścionki przedostaje się do komory spalania gdzie zostaje przepalony wraz z benzyną :P
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 19:17
Imię: Marcin
To działa w dwie strony. Poczytaj o zasadzie działania silnika czterosuwowego. Zwróć uwagę na suw ssania (taka mała podpowiedź).
Post: 14 maja 2014, 19:37
Nwm,może i tak :P
19(L)16
Post: 14 maja 2014, 20:23
Imię: Marcin
Na pewno tak :D Przy suwie ssania tworzy się podciśnienie, otwiera się zawór (zawory) ssące (wymuszone jest to wałkiem rozrządu), kolejny suw to sprężanie, tłok pnie się w kierunku komory spalania (wszystkie zawory zamknięte) kompresując mieszankę paliwo-powietrze, a jednocześnie zagarniając olej ze skrzyni korbowej do smarowania gładzi cylindra (cylindrów). I tu zaczyna się jazda. Olej silnikowy 4t przedostaje się do komory spalania (przez co kopci jak ciuchcia) ale pierścienie zbyt słabo uszczelniają, by skompresować mieszankę paliwo-powietrze i przez to dostaje się ono w postaci zatomizowanej do skrzyni korbowej (tłok tworzy ciśnienie, a w komorze korbowej ciśnienie jest mniejsze, więc siłą rzeczy musi to gdzieś uciec i ucieka do skrzyni korbowej, ze względu na różnicę ciśnień), gdzie nam olej, jako ropopochodny przyjmuje benzynę. Efektem tego są słabe osiągi jednostki napędowej, a przy dłuższej jeździe silnik po prostu "kaput". Olej rozrzedzony nie "klei" się do części mechanicznych jak powinien. Nie chcę rozwijać tematu, bo jak ktoś ma dostęp do internetu to szybciej sobie to sprawdzi, niż ja odpowiem.
Post: 15 maja 2014, 0:30
2t mam to ja juz nie wiem czemu mi go zalewa wszystko juz sprawdzilem
KALAJ MIDRACE !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
