Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:35
Post: 14 maja 2014, 9:56
Pojazd: 2x Aprilia sr xd
Witam , posiadam aprille sr z silnikiem minarelli , wszystko seryjne oprócz , wariatora malossi multivar, wydech stage6 pro replica , gaznik dellorto 17.5mm , sprężyna centralna hebo medium.Mój problem polega na tym że gdy napęd jest złożony i pasek jest luźny to wszystko jest normalnie , lecz po przepchaniu jej kilku centymetrów pasek się naciąga ii wtedy koły tylnie mi się blokuje , gdy zaczynam apkę odpalać to rusza bez gazu i normalnie sama jedzie lecz gdy stanę nią w miejscu to gaśnie.Tato mi mówił że mógłby być to pasek napędowy , choć w sumie pisze na nim YAMAHA i ma długość 747 mm, z tego co mi wiadomo są też inne paski o wymiarach 751x15x30 czyli jest dłuższy ale przeznaczony do silników minarelli.Co może być przyczyną blokowania się koła gdy pasek się naciąga ?
Zapraszam do komentowania !! http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-black-by-endriu-new-project-t395333.html
Kupować bo hajs się nie zgadzam :D http://olx.pl/oferty/uzytkownik/rHnJ/
Post: 14 maja 2014, 10:13
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
sprawdź sprzęgło:P bo wychodzi na to, że nie "rozłącza" napędu:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 14 maja 2014, 11:06
Sprzęgło jest dobre moim zdaniem , sprawdzałem dwa i jest to samo , aa co myślicie o pasku ?
Post: 14 maja 2014, 11:41
pasek nie ma nic do tego bo jeśli sprzęgło nie zostanie pod wpływem obrotów włączone to nie ma prawa moto ruszyć z miejsca:P tym bardziej, że te 4mm na pasku to praktycznie żadna różnica... paski są produkowane w przedziale 747 do 751 spotkałem się z różnymi zamontowanymi i na żadnym nie było nic takiego jak opisałeś :P jedynie jak kumpel włożył za mały dzwon do boostera to tak miał bo cały czas sprzęgło blokował xD
PS tym bardziej jak kołem przekręcisz na zgaszonym silniku to pasek powinien pozostać bez ruchu bo powinien się kręcić sam dzwon...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 14 maja 2014, 15:40
lecz w sumie kupiłem sprzęgło i dzwon od kumpla i on jeżdził na nim także raczej ten zestawik jest dobry chyba ;)
