Dzisiaj jest 22 mar 2026, 4:37
Post: 05 lis 2009, 11:14
Postaram sie to napisac w miare zrozumiale :mrgreen:
Na poczatku wymienilem centralke na malossi ( biala ) i rolki 7 g.
Jego v-max byl tak 55 km/h, przyspieszenie do tych 55 mial luks...chwila i juz :P
Ale mialem wytarty pasek i nie wkrecal sie maxymalnie na wario...z 16,6mm zrobilo sie 12 mm, kupilem nowy 17 mm.
Zalozylem i rezultat tego jest taki ze ma zaj****cie wolne przyspieszenie, v-max to nie wiem jaki ma bo zawsze mi sie droga konczy :mrgreen: ale napewno myka 70 km/h oczywiscie licznikowe.
Zakladalem juz lzejsze rolki i nic sie nie zmienia :/
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 05 lis 2009, 11:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz i powiedz jak ten pas 17mm schodzi nisko na wario w położeniu startowym.
Post: 05 lis 2009, 12:36
To wyglada tak...
Mi sie wydaje ze pasek nie schodzi max na dul, bo jest za szeroki...nie opiera sie na tulejce.
Nawet przy dokrecaniu przeciwtalerza musze poluznic troche pasek zeby wszystko doszlo jak powinno...
Czy ten mul jest spowodowany tym ze pasek jest w tym miejscu :?:
Czy da sie na to jakos zaradzic :?: czy mam czekac, az pasek sie zetrze i bedzie odpowiedni.
Dodam ze pasek orginalny mial 16,6 mm...ale myslalem ze to nie zrobi za wielkiej roznicy i kupilem 17 mm :angry:
Post: 05 lis 2009, 13:36
Chyba nie powinno.
Porada: Wyjmij tuleje wariatora, a potem pójdź do kogoś, kto ma tokarke i niech ci wytoczy taką samą tulejke, tyle że o 1mm dłuższą.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 05 lis 2009, 13:47
Cudowalem :mrgreen: miedzy wieczko ( to co trzyma rolki ) wariatora, a tuleje przypasowalem podkladke ( oczywiscie zeby tylko sie przekonac ) pasek powinien byc jak powinien...i wszystko skrecilem przyspieszenie sie poprawilo :lol: ale znowu pasek nie wchodzi na odpowiednia wysokosc :/ i co za tym idzie mniejszy v-max.
Skrecilem wszystko jak bylo i na tym koniec...
Wniosek chyba jest oczywisty za gruby pasek, nie duzo ale jednak robi roznice.
Post: 05 lis 2009, 15:03
Wydaje mi się że masz racje z tym paskiem, bardzo możliwe że za szeroki, a nawet na pewno się o to rozchodzi.
Post: 05 lis 2009, 16:22
KOoCuRr, Pojeździj trochę może się ułoży tak jak powinno być :P Czytałem gdzieś że pasek układa się do 100 km...
Post: 05 lis 2009, 16:26
Nie znam się na paskach, ale chyba 4mm to jednak dużo.
Post: 05 lis 2009, 18:19
pacyfikator, Nie 4mm tylko 0,4mm.
Post: 05 lis 2009, 19:09
Przemuś77km-h pisze:
16-12 = 0,4 ?
KOoCuRr, daj podkładke 1mm na tuleje. Jeśli dalej będzie słabo to sprobuj dać twardsze spreżynki sprzęgla aby łapało z wyższych obrotów
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 lis 2009, 19:21
Przeczytaj uważnie.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 19:25 przez Piórek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 lis 2009, 19:41
Przemuś77km-h, co mam czytac :?: olsnilo Cie czy co :D
Post: 05 lis 2009, 19:48
KOoCuRr, Nie Ty tylko on slawek5t, :wink:
Post: 05 lis 2009, 20:00
Przemuś77km-h, ok :P troche mi sie powalilo :mrgreen: dzis mialem dzien przy butelce :roll: nie skumalem do konca o co biega :mrgreen: a ze mnie idiot nie przeczytam dokladnie tylko "klepie"
Post: 05 lis 2009, 21:35
Przemuś77km-h, masz rację , mój błąd.
Post: 05 lis 2009, 23:19
Oczywiście jak masz samą serie to zrób tak Pasek musisz zastosować 792x16.6 jeżeli miałes taki seryjny co do długości tuleja wariatora musi miec długośc 37mm przeciwtalerz nie może wchodzic na tuleje tam musi byc podkładka 1mm do tego sprężynki hebo niebieskie centralka seryjna i rolki 5g i bedzie cacy
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 23:23 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 10:37
Przeczytaj uważnie.
Przepraszam , porównywałem stary pasek do nowego dlatego wyszło mi ponad 4 mm.
Do tematu: musisz tak zrobić aby pasek był blisko tulei przy startowym przelożeniu.
Ta podkładka ma chociaż grubość 1mm ? Sprobuj dać takie dwie.
Post: 07 lis 2009, 15:18
Nie bede juz tam nic podkladal, od tego odkrecania zwalil mi sie gwint :| dzis troche jako tako przegwintowalem i zalapalo.
Kupie pasek 16,6 taki jaki byl i bedzie gitara :wink:
Mysle ze temat mozna zamknac
