Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:20
Post: 15 maja 2014, 20:19
Pojazd: Ferro 802
Witam. Mam skuter ferro 802 z tłumikiem laser x pro. Od niedawna nwm czemu zacząl mi przerywac tłumik. Czasami przerywa a czasami nie. Nwm czym to moze byc spowodowane i co sprawdzic zeby tą usterke usunąc.Czekam na wasze wypowiedzi.
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Post: 15 maja 2014, 20:22
Mógłbyś to bardziej rozwinąć co się dzieje
Post: 15 maja 2014, 20:26
Pojazd: Ferro 802
hmm ale jakby to bardziej rozwinąc.. Daje gazu a on zamiast normalnie sie rozpędzac to tak jakby muli i zamiast normlanego glosu jest takie"rrrrrrrrrr" i potem przez troche dobrze jedzie i na wyzszych znowu nawraca... te przerywanie muli tak jakby skutera , zamiast sie szybo zbierac to tak terkocze , czasami tak sie dzieje a czasami nie , ale czesciej sie tak dzieje niz nie
Post: 15 maja 2014, 20:31
A jeździł dobrze na tym wydechu? czy coś jeszcze zmieniałeś?co tam siedzi w napędzie?jaki gaźnik?
Post: 15 maja 2014, 20:33
Pojazd: Ferro 802
mialem nowy pasek zalozony i bylo git ale wolno sie zbieral a jechalismy z kumplami dalej wiec chcialem zeby sie szybciej zbieral i zmienilem na uzywany ale dobry iwgl i dobrze wszystko chodzilo przez jeden dzien a na drugi zaczal przerywac. Gaźnik to mikuni seryjny , cos czuje ze niewyregulowany.
Post: 15 maja 2014, 20:39
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza , daj mu na iglicy więcej paliwa ,lub jak nie pomoże większą dyszę ,
Post: 15 maja 2014, 20:41
Pojazd: Ferro 802
moglbys wytlumaczyc jak dac wiecej paliwa? bo nie wiem dokladnie ;]
Post: 15 maja 2014, 20:49
Obniżasz zawleczkę o jeden ząbek na iglicy, przy okazji sprawdź swiecę
Post: 15 maja 2014, 20:55
Pojazd: Ferro 802
a moze to byc wina cewki albo przewodu od cewki?
Post: 15 maja 2014, 20:59
Możliwe,ale najpierw bym zaczął od gaźnika i jaki kolor świecy -sucha ,mokra, jak będzie dalej to samo to trzeba szukać dalej.
